Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: netlink pro & libnodave???
    17.06.2004
    Offenau
    209
    was für debug ausgaben soll ich den posten??? ist zottel zur zeit überhaupt hier habe lang nichts mehr von ihm gehört...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren was für debug ausgaben??
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Na, die Ausgaben von testNLpro.exe natürlich.
    Hmm, letzte Aktivität 01.08., vielleicht ist er ja gerade im Urlaub ...
    Aber er taucht bestimmt bald wieder auf, und wenn Du die Debug-Ausgaben postest, dann hat er auch eine Chance, Dir weiterzuhelfen.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    habe folgenden output...
    C:\Dokumente und Einstellungen\jochen>"C:\Dokumente und Einstellungen\jochen\Des
    ktop\libnodave-0.8.2\win\testNLpro.exe" -d 192.168.150.102
    openSocketw.c: enter OpenSocket
    openSocketw.c: 1
    openSocketw.c: 2 611E
    openSocketw.c: peer:192.168.150.102=1721149632
    openSocketw.c: 6
    openSocketw.c: 7
    openSocketw.c: socket is 1956
    openSocketw.c: setsockopt No error 0
    openSocketw.c: 8
    openSocketw.c: bind Socket error: No error
    openSocketw.c: Connected to host: 192.168.150.102
    IF1 initAdapter() step 1.
    _daveSendWithCRCNLpro:
    0:0x00,0x17,0x01,0x03,0x02,0x27,0x00,0x9F,0x01,0x14,0x00,0x90,0x01,0x0C,0x00,0x0
    0,
    10:0x05,0x02,0x00,0x0F,0x05,0x01,0x01,0x03,0x81,
    readMPINLpro: 11 bytes read, 9 needed
    readMPIpro: packet:
    0:0x00,0x09,0x01,0x03,0x20,0x56,0x30,0x30,0x2E,0x38,0x30,
    IF1 initAdapter() success.
    ConnectPLC
    IF1 connectPLC(1) step 1.
    0:0x00,0x12,0x04,0x82,0x80,0x0D,0x00,0x14,0xE0,0x04,0x00,0x80,0x00,0x02,0x00,0x0
    2,
    10:0x01,0x00,0x01,0x00,
    readMPINLpro: 20 bytes read, 18 needed
    readMPIpro: packet:
    0:0x00,0x12,0x04,0x82,0x80,0x0C,0x14,0x01,0xD0,0x04,0x00,0x80,0x00,0x02,0x00,0x0
    2,
    IF1 daveConnectPLC(1) step 4.
    IF1 daveConnectPLC() step 5.
    0:0x00,0x08,0x04,0x82,0x80,0x0C,0x14,0x14,0x05,0x07,
    IF1 daveConnectPLC() step 6.
    readMPINLpro: 9 bytes read, 7 needed
    readMPIpro: packet:
    0:0x00,0x07,0x04,0x82,0x80,0x0C,0x14,0x14,0x80,
    IF1 daveConnectPLC() step 7.
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:
    0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    _daveExchange PDU number: 65535
    IF1 enter _daveSendMessageNLpro
    0:0x00,0x18,0x14,0x82,0x80,0x0C,0x14,0x14,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x0
    8,
    10:0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    IF1 _daveSendMessageMPI send done. needAck 0
    IF1 _daveGetResponseNLpro receive message.
    readMPIpro: packet:
    result of exchange: 0
    PDU header:
    0:0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    plen: 0 dlen: 0
    *** Partner offered PDU length: 0
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
    plen: 14 dlen: 0
    Parameter:
    0:0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,
    _daveExchange PDU number: 65536
    0:0x00,0x1E,0x14,0x82,0x80,0x0C,0x14,0x14,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
    E,
    10:0x00,0x00,0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x
    00,
    IF1 _daveSendMessageMPI send done. needAck 1
    readMPIpro: packet:
    PDU header:
    plen: 0 dlen: 0
    _daveSetupReceivedPDU() returned: 0=ok
    _daveTestReadResult() returned: -128=Unexpected function code in answer
    error -128=Unexpected function code in answer
    Now disconnecting
    readMPINLpro: 15 bytes read, 13 needed
    readMPIpro: packet:
    0:0x00,0x0D,0x02,0x00,0x21,0x45,0x72,0x72,0x6F,0x72,0x3A,0x20,0x00,0xFF,0x02,
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Debug output...
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Ich bin zwar nicht der Spezialist beim Lesen der Debug-Ausgaben (das ist eindeutig Zottel), aber da läuft in der Kommunikation etwas grundsätzliches schief.
    testNLpro hat einige Aufrufparameter, mit denen man die Verbindungsparameter (z.B. MPI-Adressen) für den Test beeinflussen kann. Daran würde ich mal drehen, um das Problem weiter einzugrenzen ...
    Gruß Axel
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Sorry habe das nicht mitbekommen. Ist das Problem denn noch aktuell oder bereits gelöst?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    17.06.2004
    Offenau
    209
    als habs noch nicht hinbekommen... habs aber seit dem auch nicht mehr getestet...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren so...
  1. NetLink PRO Ethernet und libnodave
    Von tflueckiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 07:14
  2. IBH-Netlink und libnodave
    Von Sir_Mortimer im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 20:26
  3. Libnodave mit Netlink oder Cp343-Lean
    Von jabba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 10:17
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 13:48
  5. NETLINK mit libnodave
    Von birdracoon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 22:14
