WinCC Flex Siemens MP370 mittels WinCC flexible 2008 und Modbus an WAGO Controller anschließen
mayerg
ich möchte ein älteres Siemens Multipanel MP370 als VISU für meinen Wago Controller 750-889 benutzen. Ich weiss dass es mittels Modbus TCP geht. Ich bekomme es allerdings leider nicht zum laufen und benötige eure Hilfe. Das Panel fungiert doch als Modbus Master oder? Ich habe den Controller bis jetzt nur als Master genutzt um mit einem Koppler der als Slave fungiert zu kommunizieren.
Kann mir jemand von euch weiter helfen?
Wago seitig musst du eigentlich nur a) ModbusTCP im Wago WBM freigeben, b) HMI-Variablen auf feste MWs mappen "AT"
Siemens:
Panel in Flex anlegen
Verbindung anlegen "Moducon Modbus TCP/IP" - CPU-Typ Compact, Quantum, Momentum - IP-Adresse der Wago eingeben
Variablen anlegen, und dabei das Kapitel Modbus Mapping des Wago-Handbuches beachten
https://www.wago.com/wagoweb/docume...coupler_controller/m07500889_00000000_0de.pdf
Kapitel 13.3.4
Relativ sicher musst du noch einen Offset von 1 berücksichtigen, also Wago 12288 ist Siemens 4x412289 ...
