WinCC Flex Datensicehrung OP27 mit ProSave
SUZI
Hallo miteinander,
ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Wollte bei mehreren OP 27 eine Datensicherung durchführen.
Beim ersten hat's problemlos mit dem seriellen Kabel geklappt.
Bei den weiteren beiden lief der Download zum PG mit ProSave 7.4 eine Weile und ist dann abgebrochen.
Bei Wiederholung wieder an der selben Stelle abgebrochen.
Bei dem Versuch mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, nach Neustart aller Gerätschaften (PG und/oder OP27) immer das gleiche, Abbruch beim Download an einer bestimmten Stelle.
Beim nächsten Gerät ebenfalls Abbruch und das Selbe, nur an einer anderen Adresse.
Beim Download konnte beobachtet werden, dass die Sicherungsdatei geschrieben wurde. Beim Abbruch wurde diese "unvollständige Datei" sofort gelöscht.
Normalerweise habe ich meist am Anfang ein Problem und es stellt sich als Einstellungsfehler oder falsche Adresse heraus. Doch diesmal....?
Bei einem Fehler der Schnittstelle oder des zugehörigen "Netzteils", könnte ich mir vorstellen dass ein Abbruch erfolgt, aber nicht immer an der gleichen Adresse oder bei der gleichen Datenmenge...
Hat jemand der Cracks eine hilfreiche Idee?
SUZI
Serielle Schnittstelle des PG,
versuch mit unterschiedlichen Baudraten bis zu 9.600 hinab
wie beschrieben, bei einem hat es geklappt, bei zwei anderen Abbruch kurz vor geschätztem Ende und immer an der gleichen Stelle...
zurück
Wie beschrieben,
ein Op27 hatte funktioniert komplett,
-> Daher kann es weder an Kabel noch an den Einstellungen bei den anderen OP 27 gelegen haben. Die aufgeführten Fehlermeldungen waren auch nicht so aufgetreten. Die in dem FAQ genannten Bedingungen sollten gepasst haben.
Kann es evtl. sein, dass an den anderen Paneln eine andere Baudrate für die serielle Schnittstelle eingestellt ist?
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man dies überhaupt einstellen konnte. Ist schon etwas her dass ich ein OP27 hatte.
Hallole,
das war auch mein Gedanke, weshalb ich mit der Baudrate beim Download mittels Prosave gespielt habe. Doch hatte es keine Auswirkung auf die Stelle wo der Abbruch erfolgte. Dieser war immer an der gleichen Stelle beim jeweiligen Gerät. Ich vermute, dass da irgendwo ein über die JAhre Hinweg ein Bit gekippt ist und somit die Ende-Kennung nicht sauber ist. Aber nur eine Vermutung.
Grundsätzliche habe ich ja nur
- die Serielle Verbindung,
- den Com-Port und
- die Baudrate zur Auswahl.
Die serielle Verbindung und das Kabel ist geblieben.
Der Com-Port ändert sich durch das Umstecken von einem zum anderen OP auch nicht ebenfalls , auch nicht die Einstellungen in der PG-PC-Schnittstelle)
Die Baudrate habe ich verändert, sowohl nach oben als auch nach unten, hatte aber alles keine Abhilfe gebracht. Auch nicht das Ausstecken der Kommunikationsleitung zur SPS.
Suzi
Während dem Transfer konnt man sehen, wie die Adresse (oder ist das die Menge) der Daten sich veränderte (ausgehend von 0).
Bei einem Gerät wurde der Transfer jedesmal bei 77000 hex, beim anderen bei 79 000 hex abgebrochen.
Und gleich drauf verschwand die Datei auch aus dem Verzeichnis.
Es war auch kein Problem der Festplatten-Größe oder der Verzeichnistiefe. ...
