Hallo miteinander,
ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Wollte bei mehreren OP 27 eine Datensicherung durchführen.
Beim ersten hat's problemlos mit dem seriellen Kabel geklappt.
Bei den weiteren beiden lief der Download zum PG mit ProSave 7.4 eine Weile und ist dann abgebrochen.
Bei Wiederholung wieder an der selben Stelle abgebrochen.
Bei dem Versuch mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, nach Neustart aller Gerätschaften (PG und/oder OP27) immer das gleiche, Abbruch beim Download an einer bestimmten Stelle.
Beim nächsten Gerät ebenfalls Abbruch und das Selbe, nur an einer anderen Adresse.
Beim Download konnte beobachtet werden, dass die Sicherungsdatei geschrieben wurde. Beim Abbruch wurde diese "unvollständige Datei" sofort gelöscht.
Normalerweise habe ich meist am Anfang ein Problem und es stellt sich als Einstellungsfehler oder falsche Adresse heraus. Doch diesmal....?
Bei einem Fehler der Schnittstelle oder des zugehörigen "Netzteils", könnte ich mir vorstellen dass ein Abbruch erfolgt, aber nicht immer an der gleichen Adresse oder bei der gleichen Datenmenge...
Hat jemand der Cracks eine hilfreiche Idee?
SUZI
SUZI
