habe ein seltsames Problem mit den User Archive. System WinCC 7.4 Update 4.
Also ich wollte heute in mein Projekt einen neuen User Archiv anlegen mit neuen Variablen. Bisher hat das in dem Projekt immer funktioniert. Jetzt aber nicht und zwar: das neue Archiv wird erstellt, aber wenn ich eine neue Variable hinzufüge, bleibt die Spalte „Tag“ inaktiv. Ich kann somit keine Verbindung zum Tag Management Variable herstellen. Wenn ich aber in einem bestehenden Archiv eine neue Variable hinzufüge, klappt das. Hier kann ich in Spalte „Tag“eine Variable aus der Liste auswähle. Weiss jemand woran das Problem liegt?
Zweitens und letztes und auch mit User Archiv verbundenes Problem: ich habe einen bestehenden User Archiv mit den neuen Variablen erstellt und vier Steuerungsvariablen dazu erstellt: Value, Job, ID und Field (als Bspw). Im VBS schreibe ich wie immer: write Value usw. um die Daten in SQL abzuspeichern. Das funktioniert aber hier nicht, Job ist immer -1. Mit anderen Archiven schon. Also, das liegt definitiv an den neuen Variablen. Die habe ich alle abgecheckt, sogar im Archiv nur eine Variable gelassen, die wird in PLC geändert, sobald ich die WinCc ändern lasse, aber wird in SQL nicht abgespeichert. Hoffe, dass alles soweit klar geschrieben ist.
