Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wincc flex+OP170B+Desktop PC
    05.07.2006
    Hallo alle zusammen,
    ich habe eine Problem mit der Einbindung eines Desktop PC. Ich möchte nur die Daten die auf dem OP sind auch auf einem Desktop PC dastellen. Die Verbindung soll über Ethernet stattfinden. Wie kriege ich den PC in das Projekt eingebunden??
    Das ist mein erstes Projekt mit Wincc flex und stehe hier ein bisschen auf dem Schlauch.
    Vielen Dank schon jetzt.
    Dirk
    Zitieren Zitieren Wincc flex+OP170B+Desktop PC
    13.09.2005
    8
    Den PC kannst du nur mit der Advanced - Version von WinCC flexible einbinden.
    Dort ist er wie ein Panel unter WinCC flexible Runtime auswählbar.
    Damit die Werte von der Steuerung gelesen/geschrieben werden können wird entweder ein CP an der Steuerung oder eine Erweiterungskarte für den PC benötigt. (Profibus/MPI - Karte etc.)
    Ggf. kann man auch den Smart Viewer einsetzen, hierfür wird allerdings die Option Smart Service benötigt und der PC kann die Steuerung des Panels übernehmen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der Mögligheit dieser Option einzusetzen gibt es nicht bei der OP170B panel.
    Nur von OP270 und ab. (Vielleicht auch bei der neue OP177B)
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 11:56
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. WinCC V6.2 auf normalem Desktop-PC?
    Von Denis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 19:39
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. OP170B WinCC flex 2005
    Von Totti B im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 16:52
