Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Einzelnen Datensatz aus Rezept exportieren
    17.04.2009
    11
    Hallo Experten,
    ich habe hier ein KTP400, bei dem ich Rezepte als .csv exportieren möchte.
    Nachdem ich herausgefunden habe, dass ich dafür einen USB-Stick mit FAT32 benötige, funktioniert das auch für die "Standardanwahl" im "ExportiereDatensatz" für sämtliche Datensätze.
    Ich wollte allerdings nur einen einzigen Datensatz exportieren. Dafür habe ich ja auch die Wahl des Datensatzes als Zahl oder Namen im Ereignisfeld. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Weder mit der eigentlich variabel gewollten Anwahl im "Rezeptbild" und Datensatznummer, noch mit festem Eintrag z.B "1"(Datensatznummer) oder "test1"(Datensatzname) erzeugt er eine Datei.
    Da ich außer "Status 12" keine Rückmeldung habe, weiss ich auch nicht was ihm fehlen könnte!
    Hat das wer schonmal gemacht und Ideen?
    Danke und grüße!
    Zitieren Zitieren Einzelnen Datensatz aus Rezept exportieren
    05.11.2014
    30
    Hallo!
    das müsste aber eigentlich gehen...
    unter der Funktion "Exportiere Datensätze" hast du die Möglichkeit unter Datensatznummer eine Variable zu deklarieren, in der du dann angibst welchen Datensatz du exportieren willst.
    Beim Trigger bzw. Starten des Exportieren müsste dann eigentlich nur der Datensatz exportiert werden, denn du in dieser Variable stehen hast.
    Hast du mal ein Bild deiner Rezeptur? Vielleicht kann man ein Fehler finden.
    TomTom
    17.04.2009
    11
    Ich komme gerade nicht auf meine CPU, weil TIA oder so... daher kann ich nicht genau testen.
    Bin auch nicht 100% sicher, was ich gerade drin hab... habe gerade auch ein Phänomen:
    War mal "penetrant":
    Ich versuche zu exportieren, Status 12.
    Einfach nochmal Taste, Status 12.
    Nochmal, "Möchten sie die Datei überschreiben?"
    o.O faszinierend...
    Aber anscheinend speichert er tatsächlich jetzt nur eine Spalte/Datensatz ab!
    Aber warum das HMI mehrere Versuche braucht dafür ist mir noch etwas unerklärlich...
    Drüber reden hilft ja öfters
    Danke trotzdem für Antwort!
    05.11.2014
    30
    Für den Status 12 habe ich jetzt auf die schnelle auch keine Erklärung.....
    Oder hast du eventuell Probleme mit dem USB Stick?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 12:12
  2. DB aus einzelnen DBs erstellen
    Von Richard84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 19:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 09:58
  4. WORD aus einzelnen Bits zusammensetzen
    Von moeins im Forum Simatic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 20:44
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:18
