WinCC SQL-Tabelle in WinCC anzeigen
Clyde82
ich bin etwas am verzweifeln. Ich soll in WinCC eine SQL-Tabelle anzeigen per Button druck. Ich hab mir schon die entsprechenden Posts hier im Froum durchgelesen, aber ich kann einfach das Recordset nicht in einen DataTable umwandeln um ihn anschließend an ein DataGridView zu hängen. Kennt jmd eine Lösung wie ich eine SQL-Tabelle im WinCC anzeigen lassen kann? In Intouch war das so einfach :(
mfg Clyde
Hi
Was für eine WinCC Version benutzt du?
WinCC, WinCC Flexible, WinCC Advance Runtime?
DatagridView geht in Advance nicht mehr. Ich habe dies dann mal per Skript gemacht, indem ich die SQL Antwort in eine HTML Datei geschrieben habe und diese im WinCC Adv. angezeigt habe.
Gruss blimaa
Hi ich benutze aktuell WinCC 7.2 Update 14.
Mein Code funktioniert auch soweit, dass ich die Daten im RecordsSet hab, da ich ich mir eine Spalte per MsgBox anzeige. Ich brauch jetzt nur noch eine Schnittstelle wie ich das Rekordset auf die Visu bringe - am liebsten mittels DataGridView.
Nachtrag:
Was mich wundert ist dass auch einfach Sachen wie obj.Rows.Add = "test" einfach nicht funktionieren und er schon abbricht bei .Rows und mir sagt das kennt er nicht. Muss ich irgendwo im WinCC noch was einstellen, damit er die Funktionen der .net controls kennt?
Ich glaub ich verstehe jetzt wie du das machst, du schreibst das rs field einfach samt text in eine neue Datei mit der Endung html und hinterlegst gleich den code für eine Table und zeigst dann diese HTML an im WinCC. Hmm kannst du mir den Code mal geben?
