WinCC WinCC 7.4, Sprachumschaltung und Textgröße
AWolf
Hallo zusammen, wieder ich :)
Mein System: WinCC V7.4+SP1+Upd6 und TIAV14 SP1 Upd5
Habe die Sprachumschaltung für drei Sprachen per LCID in VBS eingebaut: z.B. für Deutsch HMIRuntime.Language = 1031.
Soweit funktioniert das, aber damit wird irgendwie die Textgröße mit verändert.
Ich habe schon alles (fast) ausgesucht und nicht gefunden, wo man das Standard Textgröße für jede (oder alle) Sprache einstellen könnte.
Kann mir jemand sagen, wo kann ich diese Einstellung in WinCC finden? Oder kann man vielleicht das auch per VBS einstellen?
Hallo A Wolf
Ich habe momentan dasselbe oder ein ähnliches Problem wie du es beschreibst.
Ich habe eine Italienische Übersetzung mit dem Text Distributor eingefügt und bei dieser Sprache wird eine andere Schrift bwz. Grösse verwendet..
Hast du hierzu eine Einstellung im WinCC gefunden?
Vielen Dank für deine Hilfe
Hi! Ich habe mit dem Text Distributer die Texte exportiert dann im Excel die zwei Spalten (Textgrösse und Schrift) von der Hauptsprache in alle anderen Sprachen in die entsprechenden Spalten rüberkopiert. Und dann das ganze mit dem Text Distributor importiert.
