Results 1 to 3 of 3
Thread: WinCC 7.4, Sprachumschaltung und Textgröße
    Join Date
    09.09.2014
    Posts
    14
    Frage
    Hallo zusammen, wieder ich
    Mein System: WinCC V7.4+SP1+Upd6 und TIAV14 SP1 Upd5
    Habe die Sprachumschaltung für drei Sprachen per LCID in VBS eingebaut: z.B. für Deutsch HMIRuntime.Language = 1031.
    Soweit funktioniert das, aber damit wird irgendwie die Textgröße mit verändert.
    Ich habe schon alles (fast) ausgesucht und nicht gefunden, wo man das Standard Textgröße für jede (oder alle) Sprache einstellen könnte.
    Kann mir jemand sagen, wo kann ich diese Einstellung in WinCC finden? Oder kann man vielleicht das auch per VBS einstellen?
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC 7.4, Sprachumschaltung und Textgröße
    Join Date
    12.02.2016
    Posts
    Default
    Hallo A Wolf
    Ich habe momentan dasselbe oder ein ähnliches Problem wie du es beschreibst.
    Ich habe eine Italienische Übersetzung mit dem Text Distributor eingefügt und bei dieser Sprache wird eine andere Schrift bwz. Grösse verwendet..
    Hast du hierzu eine Einstellung im WinCC gefunden?
    Vielen Dank für deine Hilfe
    AWolf is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    09.09.2014
    Posts
    14
    Default
    Hi! Ich habe mit dem Text Distributer die Texte exportiert dann im Excel die zwei Spalten (Textgrösse und Schrift) von der Hauptsprache in alle anderen Sprachen in die entsprechenden Spalten rüberkopiert. Und dann das ganze mit dem Text Distributor importiert.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu AWolf für den nützlichen Beitrag:
    Pascal88 (03.04.2019)
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 24.06.2012, 10:00
  2. WinCC 7.0SP1 Sprachumschaltung DE/RU
    By sunny79 in forum HMI
    Last Post: 09.06.2009, 13:17
  3. WinCC flexible Sprachumschaltung
    By tisler in forum HMI
    Last Post: 30.07.2008, 12:24
  4. Sprachumschaltung mit WinCC flex 2005
    By Rainer in forum HMI
    Last Post: 19.03.2008, 13:29
  5. Replies: 3
    Last Post: 19.02.2008, 13:19
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
