Beckhoff TwinCat 3 Plc Hmi Web Problem
lenaxus
ich bin recht neu in der TwinCat Welt und kriege es leider in meinem TwinCat Projekt nicht hin, die Visualisierung auch im Web anzeigen zu lassen. In der integrierten Visualisierung und auf dem Beckhoff Display funktioniert alles super.
Eingerichtet haben sollte ich die Webvisu auch richtig. Wenn ich versuche die Visu im Webbrowser anspreche, kommt folgende Meldung:
Vielleicht hatte ja von Euch schonmal jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank :)
LG Lena
Webvisu-Knoten im VisuManager eingefügt?
Lizenz explizit im Projekt angetickt und aktiviert?
PLC im run?
Guga
Danke Guga für deine Antwort.
Leider habe ich alle 3 Punkte bereits gemacht:
- Webvvisu dem VisualizationManager hinzugefügt
- Twincat 3 HMI Web Lizenz ist valid
- Die PLC befindet sich im Run
Leider ist immer noch der gleiche Error Kreisel zu sehen...
Ist es wichtig welches TargetSystem ich ausgewählt habe?
Versuch es mal mit der IP statt dem Namen. Als Zielsystem musst Du natürlich die Steuerung ausgewählt haben auf der die Webvisu laufen soll.
Mein aktueller Kunde hat auch diverse Probleme mit der Webvisu und nutzt deswegen die Target-Visu.
Die Startvisu ist auch richtig konfiguriert?
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
ich habe aktuell exakt das selbe Problem und hoffe das lenaxus sich noch an die Lösung des Problems erinnert ?
Ich arbeite erstmals mit der Webvisualisierung und hatte es vor einigen Stunden auch schon einmal am laufen... allerdings in einer Art Testprojekt.
Bei der Integration in das benötigte Projekt bin ich nun erstmals auf den von lenaxus bereits beschrieben Fehler gestoßen.
Ich bin vorgegangen wie unter folgendem Link beschrieben.
https://infosys.beckhoff.com/index....1031/tc3_plc_intro/27021599184805899.html&id=
- TwinCat 3.1 4020.32
-das aktuelle Plugin TF1810 (Mit aktivierter Testlizenz)
-Twincat ist im Run
-Das Zielsystem befindet sich noch lokal auf meinem Laptop.
-Die Konsole des Internet Explorers weißt mich zusätzlich auf diesen Fehler hin "Login to the plc device failed: Sending service failed, server not available?"
Neben der Webvisu ist auch noch eine normale Targevisu am laufen. Die funktioniert Tadellos.
Habt Ihr eine Idee wo sich hier ein Fehler eingeschlichen haben könnte ? Ich wäre euch sehr dankbar.
FYI: Ich komme nicht an einer Webvisu vorbei.
Peter
Guten Morgen,
ich bin heute voller Elan erneut an die Fehlersuche gegangen und musste feststellen, dass der Fehler nicht mehr existiert. :confused:
Es ist mir ein Rätsel, gestern habe ich es genauso gehandhabt wie heute. Mit der Ausnahme das ich das Plugin TF1810 nochmals installiert bzw. repariert habe...
Ein Neustart hatte ich gestern auch schon gemacht. Daran kann es wohl nicht liegen... Ich werde es mal weiter beobachten und vielleicht komme ich der Sache ja doch noch auf die Spur.;)
Peter
