Results 1 to 6 of 6
Thread: PC ProTool Runtime nach MP 370
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    hallo allerseits,
    DB’s aus s7 auslesen und in cvs Datei speichern
    Dieses Skript läuft auf einem PC mit ProTool Runtime
    Dim s
    s ="D:\DB\l1.csv" 'Name und Speicherort
    Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
    Dim fs, f
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.OpenTextFile(s, ForWriting, -2)
    Nun soll es auf einem MP laufen
    Dim s
    s ="\Storage Card2\ProCSVarc\l1.csv" 'Name und Speicherort
    Dim fs, f
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") // Fehler 20010
    Wie muss der Befehl für CE lauten oder geht's so überhaupt nicht
    Dank vorab
    hg
    Reply With Quote Reply With Quote PC ProTool Runtime nach MP 370
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    Hallo Hg,
    sowas in der Art hatte ich schon probiert, prinzipiell läuft das auch unter CE, aber meines Wissens nach nicht auf einem MP/TP lediglich auf einem PC in der Runtime.(hast du ja schon gemerkt )
    du könntest aber auch deine Variablen in einem Archiv fangen, dies ist ein CSV File.
    Ich hoffe ich konnte das um diese Uhrzeit schon vernüftig erklären
    Ciao
    hg is offline Benutzer
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    Hallo AndyPed,
    Danke für die Info.
    Ich hab auch bei Siemens nachgefragt, noch keine genaue Aussage.
    Aber in den nächsten Tagen soll ich eine Liste zwischen PC und CE
    VBA bekommen.
    Mal sehen wie die Unterschiede aussehen.
    bis dann
    hg
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    @hg
    die Liste wurde hier schon mal gepostet.
    Guckst du hier
    http://www4.ad.siemens.de/WW/skm/fra...10&Vorschau=on
    Ciao
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    Hallo AndyPed
    hab die Liste v.Siemens.
    nächste Woche kommt die Stunde der Wahrheit.
    bis dann
    hg
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Default
    hallo allerseits
    Es geht.
    Ohne Archiv direkt vom DB in cvs - datei
    mfG
    hg
Similar Threads
  1. protool runtime beenden
    By sps-user in forum HMI
    Last Post: 23.09.2011, 11:17
  2. Replies: 4
    Last Post: 09.07.2010, 16:56
  3. ProTool/RT Runtime Authorisierung
    By Martin L. in forum HMI
    Last Post: 24.07.2007, 02:17
  4. ProTool Runtime
    By Zimbo30 in forum HMI
    Last Post: 15.12.2006, 19:50
  5. ProTool Runtime
    By Marvin75 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 08.11.2003, 16:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
