WinCC tb1200 und vnc
kpeter
hallöchen allerseits
bräuchte mal einen kurzen Denkanstoß
hab ein tb1200 comfort und möchte mich mit vnc verbinden.
geht auch soweit alles wunderbar ...... aber wenn ich meinen vnc Client am pc schließe und wieder öffne kann ich keine Verbindung mehr bekommen.
erst nachdem ich das tb einmal rebootet habe geht wieder alles ... zumindest einmal
hat jemand eine Idee
Versuch mal deinen VNC-Client auszuschließen - Welchen hast du?
Du kannst es ja mal mit dem SmartClient (Siemens VNC-Client für die SmartServer-Funktion)
https://support.industry.siemens.com/cs/at/de/view/109482434
Geht bei den Comfort-Panels auch noch der Zugang ohne VNC-Client über WebBrowser mit Java?
IExplore (wer weiß ob mit Firefox kompatibel) mit IP und Port 5800... (z.B.: 192.168.0.10:5800)
Wie gesagt, versuchs mal mit dem SmartClient, vielleicht ist es irgendein Kompatibilitäts-Problem.
Der Smart-Client hat auch den Vorteil dass du die Hardware-Buttons bei anderen Panel-Typen auch bedienen kannst.
Geh mal auf dem TP die erweiterten VNC-Einstellungen durch, da sind ein paar grusselige dabei... Was "Multiverbindungen" oder teils auch Timeouts angeht, da kann so etwas passieren...
Und ganz wichtig, wenn du nicht immer ausschließlich den Schmart-Clienten nutzen willst: Verschlüsselten-Müll abschalten (da die Herren das Ding hard codiert haben, ist die Funktion als eigener Schutz eh annähernd nutzlos und macht nur Probleme)
MfG Fabsi
