1. Querverweisliste öffnen
2. STRG Taste gedrückt halten und rechte Maustaste auf roten Kasten
3. Repair all
hab in ProTool ein Projekt mit einigen Bildern erstellt. Jetzt wollte ich eins davon löschen, aber ProTool sagt, es wird verwendet und somit kann ProTool das Bild nicht löschen. Hab dann den Querverweis geöffnet und siehe da, keine Einträge außer
Störmeldepuffer_neu - (REF==QVSCAN) REF0(2==0) /REF1(0==0) /REF2(0==0)
Was soll ich jetzt bloß noch löschen. Das Bild wird nicht mehr aus einem anderen Bild aufgerufen und es befinden sich auch keine Objekte mehr im Bild. Nur das Permamentfenster!
Außerdem kann ich noch 4 Variablen nicht löschen. Beim Querverweis von diesen 4 Variablen sieht der Eintrag aber ähnlich aus. Vielleicht hängt das damit zusammen. Aber ich weiß nicht wie?
Vielleicht hat von euch hierzu einen Tipp?
Vielen Dank
Michael
3. Repair all
schade war zu spät. Hatte gerade nochmal ein Projekt geöffnet um alles nachzuvollziehen.
Hier wäre meine Erklärung gewesen:
ProTool öffnen
Variablen auswählen.
Im rechten Fenster der Variablen auf beliebieger Variable rechter Mouseklick.
Dort "Querverweis" auswählen. (Es öffnet sich ein neues Fenster)
In diesem neuen Fenster "Strg-Taste UND rechte Mousetaste" drücken.
Es erscheint ein Auswahlmenue, dort "Scan all Logerror" auswählen.
In Rot sollten jetzt alle unbenutzten Variablen oder Fenster auftauchen.
Wieder "Strg + rechte Mousetaste" und "Repair all" auswählen.
Projekt speichern und schießen.
Nache dem erneuten öffnen kannst du jetzt alle nicht verwendeten Variablen
und Bilder löschen.
Markus
und vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Werds heute gleich mal testen. Diesen Trick muß man schon kennen
Michael
Ich und meine Kollegen haben dieses Problem auch schon ewig. Werde es direkt Montag testen. Wenn&s klappt, Küsschen an alle.
Guten Morgen,
komme gerade von der Nachtschicht.
Habs probiert und hab tatsächlich alle Variablen und Bilder löschen können! Einwandfrei! Vielen Dank. Nur komisch ist, warum diese Option so versteckt ist?
Michael
Hey Supi,
auch bei mir hat&s geklappt.![]()
Tja, das sind die Tricks der alten Hasen![]()
Sorry für die knappe Antwort, hatte nicht viel Zeit zum schreiben.
DANKE
Ich hatte heute ein Telefonat mit einem Experten der Hotline, bezüglich eines internen Fehlers von ProTool. Nach viel blahblah habe ich im gesagt, dass ich das kenne mit rechter Maus, Repair all usw.
Er sagte, ich sei der dritte der ihm das erzählt und weiß auch nicht wie das nach draussen gedrungen ist. Auf jeden Fall sagte er, dass dabei eine 50% Change besteht, das es geht oder aber andernfalls das Projekt voll im Ar... ist.
Also, vorher eine Sicherungskopie erstellen, bevor ihr Repair all usw. spielt.
pt
Bookmarks
