TIA KTP700 F E_Stop und zustimmtaster
Nourso2017
Guten Morgen
ich verwende zurzeit ein KTP700 F und ich möchte die E_stop und zustimmtaster über Profisafe an das F system übermitteln, ich benutze dafür 2 bausteine von Siemens ( F_FB_KTP_Mobile und F_FB_KTP_RNG) das problem ist wenn ich von Profisafe abmelde und mein panel vom box trenne geht die E_Stop auf False und das bedeuteet den Not halt ist gedrückt !!!! und ich möchte auch wissen ob ich gefragt wird ob ich die profisafe aktivieren will oder wird das Bediengerät automatisch am Sicherheitsprogramm angemeldet.
Grüss
hast du dir schon die Anleitung (klick mich) dazu angeschaut? Da ist auch ein Programmbeispiel und eine gute Beschreibung dazu, wie du die Bausteine verschalten musst.
Eben mit dem Baustein F_FB_KPT_Mobile wird verhindert, dass der Not-Halt ausgelöst wird, wenn das Panel ordnungsgemäß abgemeldet wurde. Also wird deine Verschaltung / Auswertung noch fehlerhaft sein.
Ebenso gliedert dieser Baustein das Panel automatisch wieder in die Sicherheitskette mit ein, sobald es wieder angeschlossen und die Runtime gestartet wurde.
Meines wissens nach wird, sobald ja einmal der Safety-betrieb aktiviert wurde (F-Adresse und Namen vergeben, ID eingestellt etc.) automatisch der Sicherheitsbetrieb beim Booten / Runtimestart gestartet. Ich kenne das nicht, dass bei jedem Anstecken und Booten explizip ausgewählt werden kann, ob mit oder ohne Sicherheitsbetrieb. Das normale Menü mit starten der Runtime ist jetzt damit nicht gemeint.
-chris
