WinCC Flex WinCC Flex 2008 SP2 - Transfer bricht ab
Hucky
Mahlzeit...
An einer Anlage ist ein Mp377 12" Touch kaputt gegangen.
Der Transfer von der CF Karte auf ein repariertes Ersatzgerät hat nicht funktioniert, bzw. sind die Daten fehlerhaft.
Nun wollte ich die aktuelle HMI Datei auf das reparierte Touch Panel kopieren.
Leider ist aus irgendwelchen Gründen der Transferbutton im Win CC Programm verschwunden und ich habe die Software drüberinstalliert.
Soweit so gut. Der Button ist da.
Ich habe das letzte mal vor drei Jahren an einer anderen Anlage einen Transfer durchgeführt, das klappte sofort.
Nun erscheint: Speichere XXX, danach Projekt wir generiert, kurz danach ist das Transfer-Fenster verschwunden und ich weiß nicht warum der Transfer abgebrochen wird.
Die Maschine steht schon seit ein paar Stunden und soll auch in der Nachtschicht laufen.
Ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch und wäre für jeden Tipp dankbar.
Das Ding ist per Profibus angeschlossen,
Ich versuche gleich noch ein anderes, baugleiches Panel aus einer anderen Anlage.
Hucky
Auf welcher Windows Version hast Du WinCC flex installiert?
Hast Du vielleicht ein PG oder eine VM mit Windows XP? Installiere mal da drauf und versuche den Transfer nochmal.
Wie willst Du transferieren? Am besten per Ethernet. Stelle am Panel eine bzw. die richtige IP-Adresse inkl. Netzwerkmaske und Gateway ein, aktiviere den Ethernet-Kanal für Transfer und schalte das Panel manuell auf Transfer. Hat das Panel schon das richtige Image für flex 2008 SP2?
MP377_V1_0_4_0.img (V01.00.04.00_01.55) ... MP377_V1_0_4_13.img (V1.0.4.13_01.02) je nach genauer Upd-Version
Wenn der "normale" Transfer nicht funktioniert, dann folgende Notlösungen:
Du könntest ein Pack&Go versuchen.
Hast Du noch ein weiteres MP377 mit WinCC flex 2008 SP2? Du könntest davon ein BACKUP auf Memory Card (max 2GB) machen und auf dem reparierten MP ein RESTORE. Dann hast Du schon mal das richtige OS Image auf dem Panel. Dann suche in Deinem WinCCflex-Projekt in dem selben Odner wie die .hmi-Datei nach der .fwx-Datei und der .pwx-Datei. Diese Dateien kopiere auf eine Memory Card oder USB-Stick und ändere die Namen auf PDATA.FWX und PDATA.PWX. Dann kopiere mit dem Windows Explorer des Panels die beiden Dateien auf das Panel nach FLASH\Simatic\
Wie lautet die Fehlermeldung beim RESTORE von der Memory Card?
Ist die CF/Memory Card größer als 2GB? Kopiere alle Dateien auf eine kleinere Memory Card max. 2GB und versuche mal damit das RESTORE.
Das kenn ich irgendwo her ;)
Such mal oben bei Anzeige oder so, nach dem Fenster für die Meldungsausgabe. Da steht während dem Generieren dann auch drin, warum er das abgebrochen hat...
MfG Fabsi
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab es irgendwie GLEICH geahnt. Das von einem Fachbetrieb reparierte Gerät, welches wir als Ersatz in dem Regal liegen hatten ist Schrott. :sb6:
Da wir gerade eine Anlage abgebaut hatten stand mir quasi ein weiteres Panel zur Verfügung. Damit funktionierte sogar sofort die "Restore" Funktion von der CF Karte :rolleyes:
Wieder etwas gelernt ;)
Hucky
Meinst Du mit "Transfer-Fenster" vielleicht das normale Ausgabe-Fenster - das versteckt sich normalerweise links unten. Mit Strg+Shift+O kann man das hochholen oder per "Ansicht > Ausgabe"
moin...
Mit "Transfer-Fenster" meine ich das Fenster welches ca. in der Bildmitte erscheint wenn ich den Transferbutton gedrückt habe. Da wo ich noch ein paar Einstellungen machen kann (ganzes Projekt, nur Daten, Rücktransfer aktivieren usw...) und dann den Transfer letztendlich starten kann.
Hucky
