Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PASSLogin (WinCC)
    31.01.2005
    Hi Leute,
    ich habe ein kleines Problem:
    ich hab mir so ne art Symbolleiste zurechtgemacht, worauf sich auch ein Buttun zum anmelden bzw. Login befinded. Beim Ereigniss "Mausklick" dieses Buttons hab ich
    #include "apdefap.h"
    void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    PASSLogin("s" ); //Rückgabe-Typ :void
    drinstehen.
    Die Funktion PASSLogin is ja im WinCC schon mit drin und dürfte bakannt sein.
    Mein Problem ist nun das Starten der Funktion.
    Wenn ich die Funktionstaste F9 drücke startet der Anmeldedialog sofort, aber wenn ich auf denn Button klicke passiert garnix
    kann mir da bitte jemand helfen?
    MFG Kalle
    Zitieren Zitieren PASSLogin (WinCC)
    30.03.2005
    Also ich kenne für WinCC V6 eigentlich nur folgende Funktion zum Anmelden bzw. zum Login:
    void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
    #pragma code ("useadmin.dll")
    #include "PWRT_api.h"
    #pragma code()
    PWRTLogin(SSMGetScreen(lpszPictureName));
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Oder arbeitest Du mit SIMATIC Logon? Da gab oder gibt es die Funktion PassLogon.
    Gruß Kai
    Kalle ist offline Neuer Benutzer
    31.01.2005
    @ Kai, nein ich Arbeite mit WinCC 5.1
    30.03.2005
    Bei mir funktionieren in WinCC V5.1 die beiden folgenden C-Aktionen:
    PASSLoginDialog (SSMGetScreen( lpszPictureName ));
    oder:
    include "apdefap.h"
    #pragma code()
    PWRTLogin(SSMGetScreen( lpszPictureName));
    Die Funktion PASSLogin() kennt WinCC V5.1 scheinbar nicht, jedenfalls bekomme ich bei der Übersetzung der C-Aktion eine Fehlermeldung.
    Gruß Kai
    31.01.2005
    @ Kai,
    Danke für die Antworten, hab den Code ausprobiert und funzt bestens!
