Results 1 to 6 of 6
Thread: OPs beschreiben
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Hallo liebes Forum,
    ich bin ein Neuling was Protool betrift. Ich hatte eine zwei Tages Schulung, daher weis ich noch nicht sehr viel,
    Hier meine Frage:
    Auf dem Lehrgang damals meine ich gelernt zu haben das man OPs (z.B. Op17,OP25 ....usw) das erse mal mit einem Seriellen Kabel beschrieben mus. Danach kann man Anderungen ganz normal über die SPS, bzw. über den Profibus machen.
    Im meinem Menü im Protool habe ich aber nur die Möglichkeit Seriell zu übertragen, es gibt keine anderen Möglichkeiten.
    Mus man da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
    Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
    Bedanke mich im vorraus.
    Schönes Wochenende
    Kolebndosierer
    Reply With Quote Reply With Quote OPs beschreiben
    Anonymous Gast
    Default
    Hei KD,
    bei dem OP17 hast Du nur die serielle Downloadmöglichkeit. Beim 25 weiß ichs nicht. Bei einem OP27, OP170 und weiss der Teu..(Siemens) noch wo, ist es möglich über MPI bzw. PB downzuloaden. Die Adresse und Downloadart muss aber vorher in ProTool in der Schnittstellendeklaration bekannt gegeben werden. Dann muss nur noch die Adresse des PC&s beachtet werden, halt nicht die gleiche wie das OP und ab geht&s.
    Gruß pt
    Anonymous Gast
    Default
    Wie kommst Du eigentlich auf solch einen Namen? Hast Du etwas mit Dosiertechnik zu tun
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 295 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Bin heute zu doof zum einloggen. sorry Gast war ich
    Gruß pt
    Anonymous Gast
    Default
    ja stimmt...einen OP kann mal nur mit dem Seriellen Kabel
    Projektieren - egal ob schon eine Projektierung geladen ist oder nicht.
    Jens
    Join Date
    20.12.2003
    Location
    Obrigheim
    Posts
    443
    31
    Default
    Hallo Forum,
    danke für die schnellen Antworten.
    Hab jetzt einfach mal in meinem Projekt einen OP25 eingefügt, diesen kann ich über MPI beschreiben. Mit den Textbasierenden OP's geht's leider nicht. Das heist immer 10 min. warten bis die Änderung übertragen ist.
    Kolbendosierer ist ein Bauteil an einer unserer Maschinen .
    Vielen Dank nochmal und einen schönen Sontag noch.
Similar Threads
  1. OPS server in VS2010
    By Andrey in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 07.05.2012, 06:35
  2. OPs - Pufferbatterien / OPs tauschen
    By Hucky in forum Simatic
    Last Post: 26.01.2011, 11:05
  3. OPs und Störmeldungen
    By Aksels in forum Simatic
    Last Post: 10.12.2010, 12:12
  4. Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
    By Krumnix in forum Simatic
    Last Post: 13.10.2010, 12:37
  5. 2 OPs über MPI an S7-400 CPU
    By Fredo in forum HMI
    Last Post: 15.03.2008, 21:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
