TIA HMI TP700 Comfort Meldungsfenster
Jonas777
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell das Problem, wenn eine Meldung der Meldeklasse "Error" ansteht, dass das HMI zwei Meldefenster öffnet. Einmal das Fenster "Anstehende Meldungen" und einmal das Fenster
"Nicht quittierte Meldungen" (Weiß nicht mehr genau wie es geheißen hat).
Ich benötige allerdings nur das Fenster mit den "Anstehenden Meldungen".
Ich vermute man kann irgendwo einen Haken dafür setzen, dass nur die "Anstehenden Meldungen" angezeigt werden.
Leider habe ich nach längerer Suche nichts dazu gefunden und würde mich freuen wenn mir von euch einer einen Tipp dazu geben kann.
Viele Grüße und danke.
Jonas
Hallo Zusammen,
Jonas
Schau mal im "Global Screen" im Screen Mangement nach. Wenn das HMI Projekt automatisch erzeugt worden ist dann verstecken sich die beiden Meldefenster da drinnen. Das soll dafür sorgen das die Fenster überall aufploppen können egal wo man sich befindet.
Wenn es ein manuell erstelltes Projekt ist könnten sich die Meldefenster auch in einem Template Screen verstecken.
Wenn die Meldefenster nur in einem spezifischen Bild aufploppen musst du im betreffenden Bild mal die Ebenen durchschalten.
Habe das Fenster für die "Nicht quittierten Meldungen" einfach gelöscht.
Meinst Du, der original-Programmierer des HMI hat sich eh' nichts dabei gedacht, daß er da 2 "unnütze" Fenster aufgehen läßt? ;)
Wie werden eigentlich Meldungen quittiert, wenn sie vor dem Quittieren schon wieder gegangen sind?
Könnte es sein, daß ein Meldefenster ursprünglich nur anstehende Meldungen der Meldeklasse "System" angezeigt hat und später hat irgendjemand die Anzeige für alle Meldeklassen aktiviert?
Ich mache meistens 2 Meldefenster: ein kleines mit nur Meldenummer und Meldetext für anstehende Meldungen nur der Meldeklasse "System" (wird nur ein paar Sekunden eingeblendet) und ein zweites Meldefenster für unquittierte und anstehende Meldungen aller anderen Meldeklassen. Und dann gibt es noch ein/zwei extra Bilder mit einer Meldeanzeige für anstehende Meldungen ("Meldungen - Aktive") und einer Meldeanzeige für Meldeereignisse ("Meldungen - Ereignisprotokoll"). Beide Meldeanzeigen jeweils für alle Meldeklassen.
