Results 1 to 1 of 1
Thread: Bosch Rexroth IndraWorks 14V18 -> Winstudio Eingabefeld KEINE negativen Zahlen
    Join Date
    22.06.2007
    Location
    Posts
    156
    28
    Erhielt 16 Danke für 10 Beiträge
    Frage
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    Ich nutze Bosch Rexroth Indraworks 14V18. hier ist Winstrudio 7 als Basic-Variante integriert.
    Ich habe mir ein kleines Programm erstellt um 3 Achsen (x, y, z) sowohl Absolut als auch Relativ zu verfahen.
    Funktioniert soweit ganz gut. Für die Relative Bewegung in negativer Richtung (bspw. -10.0 für 10mm in ne. Richtung) , müsste ich aber eine negative Zahl eingeben, dies lässt das Standard-Eingabefeld won Winstudio nicht zu. Es zeigt nur Fragezeichen ?????. Auch in der SPS kommt die eingegebene Negative Zahl nicht an. Positive Zahlen sind kein Problem. Die funktionieren tadellos.
    Setze ich allerdings in der SPS die Werte negativ (-10 z.B.) dann zeigt Winstudio auch nur ???????
    Was mache ich falsch, bzw. muss ich etwas anders konfigurieren an dem Eingabefeld, demit es funktioniert. Oder gibt es eine Alternative (bspw. Eingabefeld als ActiveX- / .NET-Control) welche auch für negative Zahlen Funktioniert?
    Viele Grüße
    Sebastian
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Bosch Rexroth IndraWorks 14V18 -> Winstudio Eingabefeld KEINE negativen Zahlen
Similar Threads
  1. Bosch-Rexroth IndraWorks-Bedienung
    By Ralle in forum Antriebstechnik
    Last Post: 22.09.2019, 09:12
  2. Bosch Indraworks engeneering
    By Technikerin in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 19.06.2015, 13:39
  3. Replies: 2
    Last Post: 29.07.2011, 10:18
  4. programmieren mit negativen zahlen
    By Mike369 in forum Simatic
    Last Post: 14.09.2009, 16:20
  5. Replies: 5
    Last Post: 30.06.2008, 13:11
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
