Results 1 to 3 of 3
Thread: OP 012, PCU 50 und nur Probleme am Start
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Ich habe ein OP012 mit einer PCU 50 im Einsatz
    Ich habe unter ProTool ein Projekt dafür erstellt aber ich komm leider nicht darauf, diese Projektierung in das OP 012 zu transferieren.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote OP 012, PCU 50 und nur Probleme am Start
    Join Date
    18.07.2003
    Posts
    254
    4
    Default
    ich habe mal recherchiert was ein OP012 mit PCU50 ist.
    kennen tu ich das Teil nicht wirklich.
    Also, wie willst du dein Protool Projekt übertragen ?
    MPI /Ethernet /seriell .....
    Ich nehme mal an das du eine Runtime für deinen PC mitbekommen hast
    Wenn ja müsste da ein Runtime Loader bei sein.
    Der sollte entweder auf Transfer oder wie bei den "neuen" TP/MP auf "Remote Control" und auf "Enable Channel" stehen.
    Sag bitte bescheid ob du meinen Beitrag verstanden hast.
    (Ich versteh mich als selber nicht )
    Ciao
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo AndyPed
    danke, das war der richtige Hinweis.
    Man muss auf dem OP012 die Runtime vom ProTool installieren und kann dann den Loader aufrufen. Und schon gehts.
    Danke nochmal
    Martin
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 22.12.2020, 13:32
  2. Replies: 2
    Last Post: 20.03.2018, 09:14
  3. Replies: 0
    Last Post: 25.09.2014, 11:12
  4. Reset und Start oder nur Start???
    By blimaa in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 25.08.2013, 14:44
  5. Programmteile nur 1 mal beim Start ausführen.
    By redseadiver28 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.05.2011, 12:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
