Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Grafik mittels einer JavaScript-Datei in HMI implementieren
    11.10.2018
    im Rahmen meiner Bachelorarbeit muss ich nun eine Visualisierung mittels einer JavaScript-Datei in meinem HMI-Projekt darstellen. Hier im Forum wurde eigentlich bereits über das Thema besprochen aber leider kriege ich es nicht hin (falls jemand auch den erwähnten Beitrag sehen möchte: HMI Server HTML5 / JavaScript).
    In unserem Projekt besteht der Demonstrator aus mehreren Bestandteilen und zwar wie XTS-Systeme, Delta-Roboter usw. Mein Ziel ist es nun, mehrere CodeBehind-Dateien zur Visualisierung jeder einzelnen Elementen zu erstellen und die Parameter (wie Höhe, Länge, Position) in JavaScript aus dem PLC-Programm abzurufen.
    Jedesmal wenn ein Beckhoff-Controller wie Ellipse oder Kreis in den grafischen Editor (Desktop) eingefügt wird, werden ihre Codes im HTML-Editor mit eingetragen. Kann ich die Codes in meiner CodeBehind-Datei verwenden, sodass ich in einem JavaScript mit den Parametern aus dem PLC-Programm einen Kreis erstelle und diesen beispielsweise in einem HTML HOST in Desktop/ Live View aufgezeichnet bekomme? Weiß jemand, ob das möglich ist? Bis jetzt bin ich diesbezüglich nicht fündig geworden.
    Ich freue mich auf jede Antwort.
    vielen Dank schonmal!
    VG
    Brand
    Geändert von brandlpb (08.11.2018 um 11:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren TwinCAT 3 HMI - Grafik mittels einer JavaScript-Datei in HMI implementieren
    24.10.2018
    Hi, ich hatte dir eigentlich in deinem anderen Beitrag schon einmal ein Beispiel gezeigt, also möglich ist es auf jeden Fall.
    Also die Beckhoff Controls kannst du in Javascript über die Id ansprechen...ich versuche solche Sachen eigentlich immer erst in der Console, dort siehst du die ganzen Attribute usw. wobei ne Google Suche meistens schneller ist.
    Anhang 43288
    Ich würde übrigens keine Code Behind Funktion nehmen, sondern eine normale Funktion die beim Desktop onAttached Event aufgerufen wird, dann kannst du dir sicher sein das die Elemente auch gefunden werden.
    Wenn du genau beschreibst was du vor hast oder dein HMI Projekt zur Verfügung stellst kann ich dir auch konkreter helfen.
    Gruß Mathias
    Geändert von MathiasV (08.11.2018 um 10:49 Uhr)
    brandlpb ist offline Neuer Benutzer
    11.10.2018
    danke erstmal für die Antwort.
    Erstmal zu deinem Beispiel. Das habe ich leider nicht hingekriegt. Die Bilder, wie ich damit umgegangen bin, lade ich hier hoch.
    Ich habe einige Überlegungen, woran es liegen könnte.
    Style.css habe ich direkt unter Themes->Base ausgewählt. Ist das der richtige Ort?
    Bei mir sind die Parameter "d, e, rx, ry" gar nicht definiert. Müsste man die erstmal als interne Symbole deklarieren? Wenn ja, kann ich diese direkt mir den Parametern aus dem PLC-Programm verknüpfen?
    In deinem Beispiel hattest du interne Symbole verwendet, ich hingegen Server Symbole, aber das sollte eigentlich zu keinem Problem führen oder?
    Ich freue mich, wenn Du sagen könntest, wo das Problem ist.
    Ich beschreibe dir jetzt kurz, was ich eigentlich erziele.
    Mein Hauptziel ist es, auf die Visualisierung im Anhang zu kommen.
    Die dazugehörigen Elemente siehst du unten links in Document Outline. Ich muss aber das ganze über HTML/JavaScript darstellen, damit wir die Parameter (wie die Höhe, Länge oder Position der einzelnen Bestandteile des Demonstrators) erstmal in JavaSkript deklarieren können und diese später zu den Eingangsparameter mehrerer Steuerungen zuordnen können. Wie es gerade ist, kann man das schwer verwirklichen. Deshalb muss ich es irgendwie über HTML/JavaScript gut strukturiert hinbekommen.
    Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Tipp.
    Brand
    24.10.2018
    Hi, also wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten und verschiedene Ansätze, in meinem Beispiel hatte ich der Funktion keine Parameter übergeben.
    Willst du die Grafiken auf Knopfdruck oder zyklisch bei Änderung einer SPS Variable ändern ?
    Wenn du z.B. bei einem Button Klick was machen willst würde ich für diese Aufgabe eine Funktion anlegen der du dann auch Daten per Parameter übergeben kannst.
    Aber wenn du zyklisch auf SPS Änderungen reagieren willst würde ich wie in meinem Beispiel eine "Init" Funktion machen die einmal beim Desktop onAttached Event aufgerufen wird.
    Darin werden dann diese Events registriert, diese werden beim ersten mal laden der HMI immer ausgeführt (danach bei Änderung), aber Vorsicht wenn du eine Variable falsch schreibst oder du hast keine Verbindung zur SPS wird kein Fehler ausgegeben, der Code in den Events wird einfach nicht ausgeführt.
    Hier noch mal ein Beispielt für eine deiner Variablen:
    TcHmi.EventProvider.register('%s%PLC1.MAIN.fb_xts1::vardistance%/s%', function (e, d) {
    console.log(d);
    Also console.log() wirst du oft benutzen, gibt dir halt das in Klammer stehende in der Console aus. Wie du die function Parameter (e,d) nennst ist egal...kannst auch (event, data) schreiben.
    Ich hatte in meinem Beispiel aber ein HTML-Host Control benutzt und händisch das Rechteck angelegt, so konnte ich direkt über die id die Attribute ansprechen.
    Bei den Beckhoff Controls wird noch ne Menge unnützes mit generiert, entscheidend ist was für die Live View erzeugt wird und nicht was du im Visual Studio Editor siehst.
    War mein Fehler, über die ID des Controls kommst du nicht direkt an die Elemente, so sieht z.B. eine Ellipse aus...
    <div id="Fig_DR_1" data-tchmi-type="tchmi-ellipse" data-tchmi-height="75" data-tchmi-height-unit="px" data-tchmi-left="399" data-tchmi-left-unit="px" data-tchmi-stroke-thickness="1" data-tchmi-top="113" data-tchmi-top-unit="px" data-tchmi-width="150" data-tchmi-width-unit="px" class="tchmi-box tchmi-control tchmi-ellipse" style="left: 399px; top: 113px; width: 150px; height: 75px; z-index: 0; border-width: 0px;"><div class="tchmi-ellipse-template tchmi-box">
    <svg class="tchmi-ellipse-template-svg" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%">
    <ellipse class="tchmi-ellipse-template-svg-ellipse" cx="75" cy="37.5" rx="74" ry="36.5" style="fill: transparent; stroke: rgb(0, 0, 0); stroke-width: 1px;"></ellipse>
    </svg>
    </div></div>
    ...um an das Ellipsen Element zu kommen brauchst du eine Kombination aus CSS Selektoren (einfach mal googlen)...
    let ellipse = document.querySelector('#Fig_DR_1 svg > *');
    Lesen eines Attributes:
    ellipse.getAttributeNS(null, 'rx');
    Und Schreiben:
    ellipse.setAttributeNS(null, 'rx', '100');
    Oder mit dem Event so:
    TcHmi.EventProvider.register('%s%PLC1.MAIN.fb_xts1::vardistance%/s%', function (e, data) {
    ellipse.setAttributeNS(null, 'rx', data);
    Da du jetzt aber doch alle Elemente mit Javascript manipulieren willst würde ich an deiner Stelle auch ein HTML-Host nehmen, dann brauchst du nur ein großes SVG Element und darin deine ganzen anderen Formen. Dann kannst du auch über CSS Klassen diese relativ einfach stylen und einfacher ansprechen, was dann so aussehen könnte...
    <div id="TcHmiHtmlHost" data-tchmi-type="tchmi-html-host" data-tchmi-height="300" data-tchmi-height-unit="px" data-tchmi-left="182" data-tchmi-left-unit="px" data-tchmi-top="406" data-tchmi-top-unit="px" data-tchmi-width="600" data-tchmi-width-unit="px">
    <svg width="600" height="300" viewBox="0 0 600 300">
    <rect id="rect1" class="rechteck" x="0" y="0" width="0" height="0" rx="0" ry="0" />
    <rect id="rect2" class="rechteck" x="0" y="0" width="0" height="0" rx="0" ry="0" />
    <ellipse id="ellipse1" class="ellipse" cx="0" cy="0" rx="0" ry="0"></ellipse>
    <ellipse id="ellipse2" class="ellipse" cx="0" cy="0" rx="0" ry="0"></ellipse>
    </svg>
    </div>
    CSS:
    .rechteck {
    fill: none;
    stroke: hsla(230, 50%, 40%,1);
    stroke-width: 2px;
    .ellipse {
    fill: none;
    stroke: hsla(0, 50%, 40%,1);
    stroke-width: 2px;
    Würde auch die vorhandene Style Datei bei den Themes nehmen, kannst aber auch mehrere anlegen und ja interne Symbole funktionieren wie Server Symbole bei den Events ausser das diese anstatt %s% mit %i% geschrieben werden.
    So hoffe das sind mal genug Information aber ich helfe gerne weiter...
    Gruß Mathias
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MathiasV für den nützlichen Beitrag:
    brandlpb (12.11.2018)
  6. #5
    11.10.2018
    vielen herzlichen Dank erstmal für die ausführliche Antwort.
    Bei mir sind jedoch noch paar offene Punkte. Hoffe, du kannst mir da weiterhelfen.
    Wie gesagt, ich beschäftige mich erst seit 2 Wochen mit JavaScript/HTML/CSS und daher komme ich leicht durcheinander, obwohl ich mir den Beitrag mehmals angeschaut und ausprobiert habe, diese in meinem Projekt anzuwenden.
    Erstmal habe ich in Desktop lediglich ein HTML Host und hier gebe ich in den HTML-Editor den folgenden Code ein:
    </svg>
    </div>
    1) Soll ich hier den ID-Namen ändern? (In unserem Fall dann: Fig_DR_1)
    Als Nächstes haben wir CSS-Ebene, wo wir die eingegebenen Elemente stylen können. Da kommt der folgende Code rein:
    .rechteck {
    fill: none;
    stroke-width: 2px;
    .ellipse {
    fill: none;
    stroke-width: 2px;
    In JavaScript:
    (function (TcHmi) {
    TcHmi.EventProvider.register('%s%PLC1.MAIN.fb_xts1::vardistance%/s%', function (e, data) { //um den gewünschten Parameter aus dem PLC-Programm hier zu registrieren
    let ellipse = document.querySelector('#Fig_DR_1 svg > *'); //dem Variablen "ellipse" ordnen wir das Element mit dem ID "Fig_DR_1" zu.
    ellipse.setAttributeNS(null, 'rx', data); //hiermit schreiben wir ein neues Attribut für rx und ry, damit ich einen Kreis erstellen kann.
    ellipse.setAttributeNS(null, 'ry', data);
    })(TcHmi);
    Siehst du, wo der Fehler ist? Ich kann das nämlich nicht nachvollziehen, warum ich hier immer noch keine Visualisierung bekomme.
    Besten Gruß
    Brand
  7. #6
    24.10.2018
    Guten Morgen,
    mein Fehler, die Beispiele passen nicht zusammen.
    das ist die umständliche Art mit Beckhoff Controls:
    in dem Host Beispiel ist es so zu machen:
    let ersteFig = document.querySelector('#rect1');
    let zweiteFig = document.querySelector('#rect2');
    let dritteFig = document.querySelector('#ellipse1');
    let vierteFig = document.querySelector('#ellipse2');
    oder auch:
    document.getElementById('rect1')
    Id´s sollten nur einmalig vorkommen, also nen sie so wie du es bisher auch hast.
    Gruß Mathias
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MathiasV für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    11.10.2018
    Hey
    es hat funktioniert. Vielen Dank!
  10. #8
    11.10.2018
    Hey
    nochmal ganz kurz: Wie kann man einen Wert aus dem PLC-Programm in JavaScript abrufen?
    Ich habe zunächst versucht, den folgenden Code
    console.log(d);
    anzuwenden, leider ohne Erfolg.
    In der Console taucht bei mir dann der folgende Fehler auf.
    Wüsste jemand woran es liegt oder kennt jemand einen anderen Weg, um die Werte aus dem PLC abzurufen? Außerdem kann ich keine vorprogrammierte Funktion wie getTransform() problemlos in JavaScript durchführen. Das finde ich schon seltsam. 2.jpg3.jpg
    Jedenfalls freue ich mich auf eine Antwort. Vielen Dank.
  11. #9
    24.10.2018
    Hi, ohje wieder ein Fehler von mir %s%PLC1.MAIN.fb_xts1::vardistance%/s% sollte wohl %s%PLC1.MAIN.fb_xts1.vardistance%/s% sein, hatte es einfach irgendwo abgeschrieben, am besten kopierst du den richtigen string eines gemappten Symbols aus dem Configuration Fenster.
    Und zu deinem anderen Problem, ich hab es jetzt nicht getestet aber es sieht so aus als ob der Button nicht gefunden wird da 'undefined'.
    Du solltest das einfach mal in der Console ausprobieren, wann rufst du die Funktion auf ?
    Kann sein das die Controls zu dem Zeitpunkt noch nicht existieren.
    Gruß Mathias
  12. #10
    11.10.2018
    danke erstmal für die schnelle Antwort
    ne, ich glaube, das war schon richtig so, denn ich bekomme auch die gleiche Schreibweise, wenn ich den String aus dem Configuration Fenster kopiere. Sonst weiß ich aber leider nicht, was da noch falsch sein könnte.
    Bei dem anderen mit dem einen Button habe ich nochmal überprüft. Der ID-Name ist schon richtig, und ich führe es erstmal aus, bevor ich in JavaScript was schreibe. Meintest du genau das?
    Brand
  1. HMI Server HTML5 / JavaScript
    Von mkersch im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 07.11.2018, 18:08
  2. Web2plc mit einer Variable eine Grafik vergrößern/verkleinern
    Von timeee im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 20:23
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 10:58
  4. Datei drucken mittels Simatic S7 und WinCC
    Von 4everbmw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 14:21
  5. VIPA 114 einbinden in S7 mittels GSD-Datei
    Von SPS_Woller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 14:19
