TIA OP 277 mit TIA 1500 verbinden geht nicht
Senator42
Hi Forum,
1. Problem
moechte ein Aelteres OP 277 6AV6 643-0BA01-1AX0 mit einer TIA 1500 verbinden.
Mit einem TP700 geht es, dort wird der S7 1500 angezeigt. Beim OP277 aber nicht.
-- vorhandene HW : --
Beim OP Device Propertys gibt es:
Device: OP 277 6"
Immage: V01.01.03.00_01.55
Bootloader: 1.00
2. Problem
Wenn ich als Partner eine 400 benutzen möchte geht das auch nicht weil ROT
Vermutlich mag das TIA nicht, wenn Du als Kommunikationstreiber "S7-300/400" auswählst und für die Anbindung der HMI-Variable eine PLC-Variable aus einer S7-1500 auswählst. Wenn überhaupt dann funktioniert Deine Projektierung vielleicht wenn Du die HMI-Variablen völlig ohne Symbolanbindung projektierst?
welche tia-version nutzt du?
bei v14/15 kann man kein op277 mehr einbinden. kann sein das es bis zur v13 ging.
würde mich auch interessiern ob man mit einem op277 überhaupt eine verbindung zu einer 1500er aufbauen kann. (partner 300/400)
interessiert mich deshalb weill ich in näherer zukunft eine anlage modernisieren muss. leider in vielen kleinen teilschritten. produktion geht hier halt vor.
dort müsste im ersten schritt eine 300er gegen eine 1500er getauscht werden. und dort ist auch ein op277. panel war erst für später geplant.
Er hat das OP277 bereits im Projekt - also wird es von seiner TIA-Version noch unterstützt, allerdings nicht mit dem Kommunikationstreiber "S7-1500"
Das ist Problem 2
Problem 1 ist OP 277 zu einer 1500er
Problem 2 ist OP 277 zu einer 400er
Ich habe TIA V13 !
> Vielleicht bringt dich folgendes weiter:
> https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
OP 277 ist nicht richtig drin.
Damit wäre es dann dieser Lösungsweg:
Lösung Kommunikationsweg "B"
  • Öffnen Sie im TIA Portal Engineering System im Ordner des entsprechenden Panels das Menü "Verbindungen".
  • Erstellen Sie eine neue Verbindung.
  • Wählen Sie als Kommunikationstreiber "SIMATIC S7 300/400" aus (1).
  • Wählen Sie als Schnittstelle "ETHERNET" aus (2).
  • Tragen Sie die IP-Adresse der Steuerung ein (3).
  • Geben Sie den Steckplatz der Steuerung mit "1" an (4).
Hinweis:
Es kann damit keine sichere Verbindung/Verschlüsselung zwischen Steuerung und HMI erstellt werden.
OP/HMI und PLC müssen nicht im selben IP-Netz liegen. HMI-Kommunikation geht auch zu anderen IP-Netzen, dann wird allerdings ein Router nötig, und die Angabe dieses Routers in der IP-Konfiguration des OP277 als Standard-Gateway. In der PLC muß dann ebenfalls ein Router/Gateway eingetragen werden.
Nochmal zu meinem Beitrag #2:
Mit welcher PLC-Variable "M3.1" genau ist Deine HMI-Variable "HMI_Variable_1" verknüpft? Wenn die Variable mit einer PLC-Variable in einer S7-1500 im Projekt verknüpft ist oder mit einer PLC welche nicht die in der HMI-Verbindung angegebene IP hat, dann kann ich verstehen daß TIA da motzt.
Lösche mal die HMI-Variable und lege nur Variablen mit absoluter Adressierung an, die keine symbolische Verknüpfung zu irgendeiner PLC im Projekt haben. Eventuell kannst Du eine Dummy-PLC S7-300/400 im Projekt anlegen, welche genau die selbe IP-Adresse hat wie Deine eigentliche Ziel-PLC S7-1500. In diese PLC kopiere nur die HMI-DB - dann könntest Du die vielleicht auch symbolisch anbinden (aber trotzdem nur absolut adressieren).
Ich habe das mal am Platz aufgebaut.
Funktioniert nicht.
CPU 1516
in TIA13 mit op277
und
in TIA15. OP277 projektiert in wccf2008
Ergebnis ist bei beiden das gleiche.
angezeigt im Panel sollen/werden MB5 und DB1.DBB1 (nicht optimiert)
Es wird eine Verbindung aufgebaut es gibt aber einen Adresszugriffsfehler.
zieht man den Netzwerkstecker ab wird Verbindung abgebaut. Beim aufstecken wird sie wieder aufgebaut.
Hab das auch mal als Profibusverbindung getestet. Ergebnis wie bei Ethernet
Der Haken bei Steuerung. Zyklischer Betrieb hab ich mit und ohne getestet.
Der Vollständigkeit halber
Downgrade vom op277 auf wccf2008sp1
funktioniert mit tia 13 und 15 via ethernet
funktioniert mit tia 13 und 15 via profibus.
Entscheidend war hat put/get erlauben.
Du hast also zusätzlich den Firmwarestand des OP277 auf den Stand von WinCC flexible 2008 SP1 bringen müssen damit es funktioniert?
Und das OP dann auch mit WinCC flexible 2008 SP1 projektiert? Wird es sonst beim projektieren und übertragen mit einer neueren Software (WinCC flexi/ TIA) nicht immer automatisch beim ersten Übertragen auf eine neue Firmware hochgerüstet?
Nein.
Bevor ich put/get aktiviert habe war halt firmware von tia 13 auf dem op.
das hatte funktioniert.
also tia13 und das op im tia projekt. aber als verbindung im op eine s7-300/400 verbindung erstellt (ohne direkte anbindung an plc (quasi unspezifiziert)). (egal ob das op in der netzeinstellung mit der plc verbunden ist oder nicht (beides geht weil andere verbindung))
es war also op und plc aus dem tia-projekt online.
ich wollte aber wissen ob es auch mit dem projekt von wccf geht (was ja ehr der normalfall für so alte op's ist)
deshalb habe ich das op wieder auf fw von wccf2008sp1 gebracht.
das op dann in wccf und die plc in tia 13 und 15 getestet.
beides geht. ethernet und profibus.
Ah ok, gut zu wissen. Denn z.B. das WinCC Scada (alles kleiner 7.2) funktioniert nicht mit der 1200 oder 1500 im Absolutadressmodus über den Standardkanal für S7-300/400. D.h. würde es prinzipiell schon können, WinCC fragt aber bei der SPS nach dem Verbindungsaufbau ein paar SZL-Daten über die verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten ab, und die 1200/1500 antwortet dann, dass sie diese Dienste nicht beherrscht. WinCC mag aber nicht ohne Antwort darauf, und baut dann die Verbindung ab. WinCC flexible fragt auch einen SZL-Datensatz ab, aber scheint sich nicht daran zu stören wenn die SPS darauf nichts sinnvolles antwortet.
