TIA Rezepturen schreiben/lesen mit Steuerungsaufträgen 69/70
Guela
ich möchte bei verschiedenen Paneltypen der Serie KTP/TP/KP zyklisch Rezepturen mit den Steuerungsaufträgen 69/70 schreiben und lesen.
Bei einigen Typen funktioniert dies tadellos und komplett fehlerfrei (Status = 4 (Übertragung fehlerfrei beendet)).
Bei z.B KP400 Comfort und KP700 Comfort gibt der DatenfachStatus (4. Wort) unregelmäßig und wechselweise den Status 4 oder 12(Übertragung mit Fehler beendet) ohne erkennbare Regelmäßigkeit zurück.
Entwicklungsumgebung für die Projektierung der Panels ist TIA V14 SP1 Update 6,Versuche mit TIA V15 brachten die gleichen Ergebnisse.
Was kann ich tun um einen stabilen Rückgabestatus 4 zu erhalten ?
Vielen Dank für Eure Mühe
Den Siemens Support kontaktieren, damit die endlich die Bugs beim Rezeptur lesen/schreiben beseitigen. Es kommt auch vor das der Status 4 "Übertragung OK" gemeldet wird und trotzdem ist nicht die gesamte Rezeptur übertragen sondern nur einzelne zufällige Variablen.
Gibt es schon Beiträge oder irgendeine Stellungsnahme vom Siemens, sind diese Probleme tatsächlich bekannt.
Betrifft es nur einzelne oder alle Geräte der Serie?
Ich habe dies nur in Kombination mit der neuen Firmware gelesen, dass Rezepte "hochsporadisch" nicht geschrieben
werden. Was auch immer hochsporadisch bedeutet ( jedes zweite mal ?!? )
https://support.industry.siemens.co...-et200-cpus-(et200sp-et200pro)?dti=0&lc=de-WW
Update V2.6.0 (CPUs und Displays)
Folgendes Verhalten wurde verbessert:
Es kommt beim Übertragen von Rezepturwerten aus dem HMI in die Steuerung nicht mehr
zu dem hoch sporadischen Verhalten, dass die Rezeptur nicht vollständig übertragen wird.
Guela, welche CPU setzt du ein ( und welche Firmware )
Das Problem ist gelöst, es gab in der Projektierung der Panels eine Überlappung bei den Bereichszeigern
Vielen Dank & ein schönes Wochenende
