Moin zusammen,
habe in letzter Zeit häufig das Problem das der WinCC Explorer (WinCC V7.3 + UPD5) beim öffnen eines Projektes dieses mit der Fehlermeldung "Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort" ausgibt.
kennnt jemand die Ursache für diese Meldung?
Das ganze läuft in einer VM (VMware-Player V12) in der VM ist Win7 als BS installiert, und ansonsten nur WinCC V73+UPD5 und Step7 V5.5+SP3 installiert ansonsten keine weitere Software.
Das WinCC-Projekt wurde einfach kopiert und nach änderung des Rechnernamen (im Projekt) lief auch alles zur besten Zufriedenheit.
Interessanter weise hat das System als solches so Ewigkeiten einwandfrei funktioniert und seitdem wurde auch nix an der Konfiguration verändert.
vor ca. 1/2 Jahr tauchte dann diese Meldung zum ersten mal auf, meistens hatte ich Glück das wenn ich dei VM dann einfach neu starte, es dann komischer weise funktionierte.
mittlerweile hilft aber auch der Neustart der VM nix mehr bzw. es braucht ettliche Anläufe bis es geht....
Es wurde weder bei der Win7 Konfiguration noch an der WinCC-Konfiguration und auch am Projekt selbst nix verändert. Benutzername, Arbeitsgruppe etc. alles gleich geblieben.
Die Rechtevergabe hab ich auch schon geprüft - Freigaben bzw. Gruppenmitgliedschaft Simatic HMI etc.
