WinCC 'Playback' Funktion?
Fireman_Frank
Ein Kunde wünscht sich für seine Anlagen eine neue Visualisierung auf WinCC-Basis, die eine 'Playback'-Funktion beinhalten soll.
In der Visualisierung soll die gesamte Anlage incl. aller Störmeldungen, Statusmeldungen, Betriebszustände, Sollwerte, Schalterstellungen etc. wie in einem Film ab einem eingebbaren Zeitpunkt (rückwirkend für zwei Jahre) ablaufen.
Gibt es dafür Lösungen?
Gruß Frank
Also ich kenne 2 System die über eine Playback Funktion verfügen.
Beide Systeme sind von Schneider Electric.
Das eine System ist die neuste Version von Wonderware Intouch.
Und das andere ist IGSS.
Intouch habe ich nur gehört das die Funktion in der neusten Version enthalten sein soll.
Bei IGSS weiß ich das dieses schon seit mehreren Jahren enthalten ist. Und habe sie auch schon selber genutzt.
Keines der von mir genannten Möglichkeiten ist auf WinCC-Basis.
gruß
der pinke panther
ich habe sowas mal vor Jahren (für WinCC 4.x ;)) geschrieben, der Code ist allerdings flüchtig :(
Das Ziel war damals aus unseren Visualisierungen Demo-Versionen erzeugen zu können, die man anderen potenziellen Kunden vorführen konnte.
Realisiert habe ich dass damals indem ich einfach in einer Schleife ALLE WinCC-Prozessvariablen gelesen und mit Zeitstempel
in eine (Text)-Datei geschrieben habe. Mit einem leicht modifizierten WinCC-Projekt, in dem ich alle Prozessvariablen gegen interne ausgetauscht habe
konnte man die Datei dann ab einem beliebigen Zeitpunkt 'abspielen'.
Um das langzeittauglich zu machen sollte man die Daten komprimiert ablegen...
Ich habe das Aufzeichnen aus performancegründen mit einem externen C-Programm und einigen ODK-Funktionen, die im normalen WinCC-Lieferumfang sind,
realisiert.
Hat ca. 2-3 Wochen gedauert...
Christian
Hallo Frank,
wir haben so ein Modul unter WinCC 7.4 entwickelt. Nennt sich PlantRecorder. Dieser zeichnet kontinierlich alle Prozessdaten auf. Bei Bedarf kann dann über ein Frontend ein beliebiger Zeitbereich ausgewählt werden. Wird die Funktion Play gestartet, werden alle Ventile, Motoren, Regler und sonstige Module direkt im Anlagenbild in der historischen Stellung angezeigt. Man kann sich dann alles in Zeitlupe oder Zeitraffer anschauen. Auch können bestimmte Zeitbereiche mit der Maus direkt angesprungen werden. Dieses Modul ist in unserem WinCC Pharma Framework integiriert. Die Konfiguration erfolgt automatisch, d.h. alle Module zeichnen standardmäßig alles auf.
Wir benutzen den PR, wenn alte Anlagen neu automatisiert werden sollen, und niemand genau die Funktion und somit Ventilstellungen und Motorstarts kennt. Auch haben wir es schon einige Male als Beweis hergenommen, wenn mal wieder ein Bedienr meinte, dass das Ventil nicht offen war. Wir können dann nachweisen, dass es wohl doch auf war.
Viele Grüße
Oliver
