WinCC Flex Verbindung zu Siemens Panels über MPI und WINCC Flex
Tech2016
Guten Abend,
ist es möglich eine direkte Verbindung über MPI vom WINCC Flex an die Siemens Panes zu bekommen?
Um z.B. Software Updates zu machen..Betriebssystem aktualisieren..
Eine Applikation übertragen..
Also ohne CPU, nur WINCC Flex und Panel.
Zur Projektierung eines Panels.
Ja klar,
ich lade für unsere Maschinen alle Panels am Schreibtisch ( per PG DP oder Ethernet )
Vorausgesetzt ist natürlich eine geeignete Schnittstelle ( also z.B. PG oder ein CP im PC für Profibus/MPI )
Ok.., ich hatte noch keinen Erfolg.Habe den Laptop mit dem Panel (Schnittstelle MPI/DP) verbunden.Am Laptop usb und am Panel MPI dazwischen den MPI Adapter.Dann im wincc Flex Kommunikationsweg eingestellt....dann im Panel den Kommunikationsweg eingestellt.und hatte noch keine Verbindung.Den Panel natürlich in den Transfer Modus gestellt..
Kannst du mir step by step eine kurze Anleitung schreiben wie du es machst.Vielleicht habe ich was vergessen.
Was ist denn das für ein USB Adapter?
Der häufigste Fehler ist, dass die PG/PC Schnittstelle falsch eingestellt ist ( Systemsteuerung => PG/PC Schnittstelle ).
Welches Betriebssystem? USB Treiber installiert?
Windows 7
ich sage es mal so..eine Verbindung zur cpu habe ich ja gehabt.also gehe ich davon aus, dass es am Panel liegen muss..
Hast du an der PG/PC Schnittstelle "einzigster Master" oder so ähnlich angehakt?
Baudrate passt?
Was zeigt er bei PG/PC Schnittstelle, wenn du Teilnehmer suchst?
Ist der Treiber des USB Adapters für Win7 freigegeben?
Was ist das für ein USB Adapter?
Was für ein Panel hast Du denn? Für einige Panels ist der Transfer über MPI-Adapter nicht freigegeben bzw. funktioniert nicht. Auch USB/seriell-Adapter funktionieren manche nicht. Was für einen MPI-Programmieradapter hast Du?
