WinCC Flex WinCC V6.2 Projekt in WinCC flexible 2008 SP3 Upd4 migrieren
enrico.kirstein
Hallo Zusammen,
wie kann ich ein WinCC V6.2 Projekt in WinCC flexible 2008 SP3 Upd4 migrieren? Gibt es irgend eine möglichkeit die Bitmeldungen und Variablen mit zu migrieren?
Laut Siemens:
Ein in WinCC V6.2 erstelltes Projekt können Sie nach WinCC flexible migrieren. Bei der Migration von WinCC-Projekten werden aber nur einige Bestandteile des Projekts übernommen. Das migrierte Projekt kann somit als Ausgangsbasis für ein neues WinCC flexible Projekt dienen."
Variablen sollen aber gehen...
Ich glaube es gab ein Funktion in WinCC Flex 2005 oder 2007 um WinCC Projekte migrieren.
in WinCC Flex 2008 finde ich diese Funktion nicht mehr.
Vielleicht ist den Grund warum das es nicht mehr zu finden ist dass es schlecht funktioniert hat.
In WinCC Flexible kann man per CSV dieses Importieren: Verbindungen, Variabeln, Text-Listen und Alarmmeldungen.
Vielleicht kannst du die Variabeln und Alarmmeldungen von WinCC V6.2 nach CSV eksportieren, und in die eksportierte CSV Dateien nach WinCC Flexible-Format anpassen.
Dann bist du am mindestens so weit.
Danke schon einmal ihr Beiden... ;)
ich habe die WinCC V6.2 ohne Service Pack... die Mirgration ist auch erfolgreich, leider übernimmt er nur leere Button und keine einzige Variable oder Fehlermeldung...
Um die Variablen, Alarmmeldungen etc. zu importieren müsste ich diese erstmal aus dem WinCC 6.2 exportieren...
Weiß jemand wie das gehen soll?
Es sind halt 930 Fehlermeldungen und 829 Variablen...
