TIA Bitmeldung aus mehreren Textlisten erzeugen
Bouc01
Ich arbeite mit einem KTP400 professional Comfort Panel TIA V15 Update 3.
Ich habe ein OP7 was mit ProTool erzeugt war hoch migriert auf TIA V15.
Dadurch wurden die Textlisten und Bitmeldungen mit migriert.
Ich möchte eine Bitmeldung aus mehreren Textlisten erzeugen. Dies hat auch vor dem Migrieren funktioniert.
Doch jetzt wird eine zufällige Textliste, mehrmals an den Stellen der anderen Textlisten angezeigt.
Textliste ProTool
Textliste TIA
Anzeige Meldefenster KP400
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder was an der Erstellung der Bitmeldung falsch ist?
Sieht ja eigentlich gut aus.
Entschuldige die Frage, hast du "Alles Übersetzen" bei Übersetzen des Panels genutzt? Wenn man nur "Änderungen übersetzen" susführt, kommt oft genau so ein Bockmist dabe raus.
Ich würde mal eine Meldung mit nur 2 Variablen testen.
Zusatz:
Wie ist die Erfassungsaer der Variablen, die würde ich auch mal in den Eigenschaften der jeweiligen Variablen auf "zyklisch fortlauend" stellen.
Hi danke für die schnelle Antwort,
Ich habe alles gesamt übersetzt, der Erfassungszyklus ist auf fortlaufend eingestellt mit einer Zykluszeit von 1 sek.
Bei 2 Variablen passiert genau das gleiche...
Gibt es sonst noch was woran es liegen könnte?
Die Anzeige auf dem TP passt aber ja auch sonst nicht zu der projektierten Meldung. Die konstanten Texte und die anderen Variablen fehlen, Zeilenumbrüche stimmen nicht...
Die richtige Bitmeldung hast du angestossen?
