Sonstiges Problem mit TP1200 und ProSave
Geminon
ich habe ein Problem mit der Sicherung eines TP1200.
Und zwar lässt sich das Backup nur mit ProfiBus und nur direkt am Panel manchen. Mit Netzwerk oder MPI geht es gar nicht.
Wenn das Backup endlich mal ohne Fehlermeldung startet bricht es dann bei 100% mit folgender Meldung ab "Das Backup konnte nicht erstellt werden!". Manchmal bricht das Backup auch schon bei 2% mit der selben Meldung ab.
Hat da vielleicht einer eine Idee woran es liegen könnte?
Simatic Field PG M4
ProSave 15.1
Genau das gleiche hatte ich letzte Woche. Bei mir war das Problem, dass der Pfad, wo das Image abgelegt wurde, ein Leerzeichen enthielt.
Leerzeichen im Pfadname entfernt => geht, Leerzeichen wieder rein, bricht ab.
Ändere doch deinen Pfad mal testweise auf z.B. C:\Versuch\
und verwende im Dateinamen/Pfad auch keine Sonderzeichen.
Prosave hatte früher zudem Probleme, wenn der Pfadname länger als 255 Zeichen war. Ob dies in den aktuellen Versionen noch der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Zugangspunkt habe ich der jeweiligen Übertragungsart angepasst. Den Tipp mit dem Leerzeichen werde ich gleich mal testen und melde mich dann wieder.
Am Panel auch? Bei Übertragung per Ethernet, IP Adresse vom Panel im gleichen Kreis wie
im PG? IP-Adresse am Panel eingestellt?
Funktioniert bei mir alles problemlos ( M4 )
Der Tipp mit den Leerzeichen war die Lösung, danke.
Was mich aber wundert ist das die alten Panels nicht solche Probleme haben sondern nur die TIA-Panels. Ein Trauerspiel ist das was BigS hier abliefert.
Ja, ich arbeite auch schon seit >15 Jahren mit Prosave und hatte dieses Problem auch noch nicht. Mit den TP´s hatte ich letzte Woche das
Problem zum ersten mal. Ich müsste mal probieren, ob dies bei den WinCC flex Panels auch so ist. Zumindest ist es mir nie aufgefallen.
