Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zur Funktion: 'Online verbinden' mit HMI
    18.06.2017
    6
    Ich hab hier'n merkwürdiges Problem. Mein PC lässt sich mit den beiden PLCs mit der Funktion 'Online verbinden' per WLAN erreichen, das HMI jedoch nicht. Letzteres funktioniert nur, wenn der PC zuvor per Ethernet mit dem HMI (egal ob direkt per Kabel vom PC zum HMI oder über den Repeater) verbunden ist. Die IP des HMI ist in TIA im Projekt unter 'Eigenschaften' -> 'Allgemein' -> 'IP-Protokoll' -> 'Ethernet-Adressen' angegeben.
    Interessant dabei ist aber, daß sich z.B. eine Änderung eines Bildes ohne Weiteres ins HMI laden lässt, und das obwohl das kleine Icon 'nicht erreichbar' (zu finden in TIA -> linkes Fenster 'Projektnavigation' -> Registerkarte 'Geräte' -> rechts neben dem Pull-Down Menü für das HMI_1 [KTP400 Basic PN]) das normalerweise ein kleiner grüner Haken ist, erscheint. Das ist verwirrend; es scheint, als ob die Siemens-Definition von 'nicht erreichbar' nicht unbedingt der umgangssprachlichen Aussage 'nicht Online' entspricht.
    Kann jemand Licht hinter dieses Mysterium, namentlich "nicht erreichbar" ungleich "nicht Online verbunden" bringen?
    Zitieren Zitieren Zur Funktion: 'Online verbinden' mit HMI
    19.02.2016
    9
    Erhielt 84 Danke für 78 Beiträge
    Das liegt an den unterschiedlichen Verfahren die Big-S nutzt, um ein Panel zu laden oder sich damit "online verbinden" zu können.
    Das Laden wird üblicherweise über Port 102 TCP gemacht (oder über einen anderen Port aber als TCP-Pakete).
    Drückst du "online verbinden" bei dem Panel, dann wird hier LLDP genutzt. Das kann aber nicht über WLan, Router, Proxy oder sonst was hinweg.
    Gegenfrage: WAS bitte kann man machen, wenn man mit dem Panel online verbunden ist, außer das dort der doofe grüne Haken angezeigt wird?
    (Jeder will mit den doofen Dingern seit TIA sich immer verbinden, ich hab bisher nur keine Funktion finden können, die man dann nutzen könnte...)
    MfG Fabsi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fabpicard für den nützlichen Beitrag:
    Transistorfips (11.01.2019)
    25.02.2016
    29
    Erhielt 93 Danke für 80 Beiträge
    Hallo Fabsi,
    recht einfach hab ich am Tia Anfang auch gemeint, Grüner hacken gleich online Offline gleich. Leider weit gefehlt wie seit Protools ist kein Online Offline Vergleich bei Panels möglich.
    Gruß Tia
    19.02.2016
    9
    @Wincctia: Danke, das wir mir bereits bekannt
    Der grüne Haken ist nur zur Anzeige "sie sind völlig sinnlos online mit dem Panel verbunden"...
    Da es diese Funktion aber ja seit TIA gibt, könnte dahinter ja sogar ein Sinn stehen, sich online mit dem HMI zu verbinden...
    Denn jeder wills, scheitert an LLDP, heult dann rum, kann einem aber nie sagen was und überhaupt ob man da dann was machen kann
    DAS hätte mich halt einmal interessiert
    MfG Fabsi
  6. #5
    10.08.2006
    978
    Erhielt 710 Danke für 578 Beiträge
    Ich zeige mir aktuell im Panel den Zeitstempel der Datei pdata.fwc an... Dieser wird aber leider beim Laden in das Panel von der Panel-Uhrzeit erstellt...
    Nicht ganz optimal, aber besser als nichts...
    Die Frage: Gibts was besseres um nen Online/Offline Vergleich für nen Comfort-Panel unter TIA V15.1 zu basteln?
    Gruß.
  7. #6
    25.02.2016
    29
    Hallo Fabi,
    es gibt eine Situation wo es was bringt, es ist eine Kleinanlage zb. Nur Panel und CPU, kein DHCP Server. Da ist es für die meisten Leute doch immer eine gewisse Herausforderung eine !!!!passende!!! Statische Ip in die Netwerkkarte einzustellen. Da ist das Online verbinden mit Lldp doch recht Praktisch da such sich Tia selbstständig eine Freie ip und fragt dich ob du sie zuweisen willst.
    Gruß Tia
  8. #7
    19.02.2016
    9
    @Tia: ähm ja, das hast du recht. Auch wenn selbst das zu Probleme und IP-Konflikten führen kann, selbst schon gesehen, weil das Gerät xy mit seiner statischen IP einfach nicht auf den lldp und arp-krams reagiert hat bei der TIA-Abfrage...
    Ist aber keine Funktion, die man hat, sobald man mit einem Panel online verbunden ist. Greift ja schon vorher... Ich suche ja das Feature, was man hat, wenn man mit dem Panel schon online verbunden ist
    MfG Fabsi
  1. SPS mit SQL Server verbinden - Neues Video online
    Von inray im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.11.2018, 18:10
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2016, 10:27
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.11.2015, 12:47
  4. Step 5 Step 5 mit S5-100U Verbinden und Online stellen
    Von FranktheTank1978 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 20:57
  5. TIA HMI-Bildbausteine mit UDT verbinden
    Von Tequila_155 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2015, 18:42
