Transistorfips
Ich hab hier'n merkwürdiges Problem. Mein PC lässt sich mit den beiden PLCs mit der Funktion 'Online verbinden' per WLAN erreichen, das HMI jedoch nicht. Letzteres funktioniert nur, wenn der PC zuvor per Ethernet mit dem HMI (egal ob direkt per Kabel vom PC zum HMI oder über den Repeater) verbunden ist. Die IP des HMI ist in TIA im Projekt unter 'Eigenschaften' -> 'Allgemein' -> 'IP-Protokoll' -> 'Ethernet-Adressen' angegeben.
Interessant dabei ist aber, daß sich z.B. eine Änderung eines Bildes ohne Weiteres ins HMI laden lässt, und das obwohl das kleine Icon 'nicht erreichbar' (zu finden in TIA -> linkes Fenster 'Projektnavigation' -> Registerkarte 'Geräte' -> rechts neben dem Pull-Down Menü für das HMI_1 [KTP400 Basic PN]) das normalerweise ein kleiner grüner Haken ist, erscheint. Das ist verwirrend; es scheint, als ob die Siemens-Definition von 'nicht erreichbar' nicht unbedingt der umgangssprachlichen Aussage 'nicht Online' entspricht.
Kann jemand Licht hinter dieses Mysterium, namentlich "nicht erreichbar" ungleich "nicht Online verbunden" bringen?
