Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 86
Thema: OP17 an PC und S5 100U Anschließen
  1. #21
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Martin007 Beitrag anzeigen
    Hallo Volker
    Beim OP7 kann man das Programm nur über die Serielle RS232-Schnitstelle übertragen.
    Martin
    Das stimmt so nicht. Es gilt:
    OP7-PP und OP7-DP12 = TTY und RS232
    OP7-DP = Nur RS232
    Gruß Kai
  2. #22
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    @martin007
    op 17 kann nur seriell. daher kann man das gar nicht falsch einstellen.
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Wie MSB schon geschrieben hat, Du bauchst keinen Konverter (TTY/RS232-Umsetzer).
    ich habe schon etliche op17 programmiert. eine auswahl ob rs232 oder tty habe ich dort noch nie gesehen.
    kenne rs232 nur vom op7.
    Geändert von volker (31.08.2006 um 20:23 Uhr)
  3. #23
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Zitat Zitat von Andy258 Beitrag anzeigen
    Unter Transfer/Einstellungen steht Seriell COM1 und mehr gibt es doch nicht zum Einstellen oder???
    Ich habe auch schon den Konverter dazwischen gehapt dann is es auch ned gegangen. Und einstellen kann ich da nichts bzw. ich wüsste nicht wie.
    Ja, man kann auch den Übertragungsweg einstellen.
    Bei einigen OP's (zB OP3) kann man das Projekt auch über die MPI-Schnittstelle übertragen. Deshalb sind Am OP und in ProTool auch immer der gleiche SchnittstellenTyp einzustellen.
    Wo mann des jetzt genau unter ProTool einstellt, kann ich jezt nicht sagen.
    Martin
    Geändert von Martin007 (31.08.2006 um 20:23 Uhr)
  4. #24
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    Wenn du schon einige programmiert hast dann kanst du mir doch bestimmt mal sagen was ich jetzt für ein Kabel nehmen muss mit welcher Belegung genau!?!?
    Weil dann wär schon mal sicher dass das stimmt.
    Andreas
  5. #25
    20.06.2003
    78
    also ich mach op17 immer mit tty.
    das kabel welches ich benutze ist das normale
    pg-ag kabel von siemens. belegung in den beiden grafiken meiner vorigen mail.
    wie dein wandler belegt ist, weiss ich nicht.
    der von elv hat nicht die standart siemens belegung.
    siehe hier
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...&highlight=elv
  6. #26
    08.07.2006
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    @martin007
    Richtig das OP kann nur RS232, aber ProTool kann falsch eingestellt sein.
    Von welchen OP sind den deine Bilder
    Nicht vom OP17, dieses hat keine 25pol-Steckverbindung.
    Martin
  7. #27
    30.08.2006
    12
    also den von ELV habe ich nicht. Ich hab mir aus Ebay einen bestellt und der hat bis jetzt super funktioniert. Und soweit ich das verfolgt habe müsste er dann auch jetzt gehn nur tut er hald eben nicht.
    Andreas
  8. #28
    20.06.2003
    78
    das ist das kabel für PG-AG über tty. Handbuch Kommunikation
    dieses benutze ich zur übertragung vom pg zum op
    beim op17 kann man in protool für die art der schnitstelle nichts einstellen da das nur seriell kann.
    OP 7/17 Handbuch
  9. #29
    30.08.2006
    12
    ja da geht das Problem schon wieder los. Beim PG ist das doch ganz anders. Und ich machs ja übern PC. weil jetzt kommen wieder viele verschieden Belegungen zusammen dann bin ich so weit wie am Anfang.
  10. #30
    20.06.2003
    78
    benutze das gleiche kabel welches du zur kommunikation zur cpu verwendest. das ist dann auf jeden fall schon mal richtig.
    max transferrate ist 19200.
    irgendwo habe ich gelesen, das das op keine 20ma zur verfügung stellt.
    evtl musst du deinen adapter auf aktiv schalten, sodass der die zur verfügung stellt.
  1. S0 an SPS anschließen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 07:34
  2. OP177B an S5 anschließen
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:22
  3. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  4. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
  5. TP anschließen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 06:24
