Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 86
Thema: OP17 an PC und S5 100U Anschließen
  1. #41
    30.03.2005
    Hier noch ein paar weitere mögliche Probleme beim Transferieren des Projekts.
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (25.05.2007 um 01:53 Uhr)
  2. #42
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    also das hat mich jetzt auch noch nicht weiter gebracht. Die COM-Schnittstelle ist in Ordnung, denn ich bekomme eine Verbindung mit Step5 zur SPS zustande wenn ich es direkt Verbinde. Nur das OP funktioniert halt nicht.
    Andreas
  3. #43
    30.08.2006
    12
    Ich bin jetzt noch mal alles durch gegangen aber zu keinen Ergebniss gekommen. Auf die SPS habe ich Zugriff aber ProTool zeigt immer an "keine Verbindung"
  4. #44
    30.08.2006
    12
    Ich bin jetzt mal hergegangen und hab das OP an der COM1-Schnittstelle des Rechners angesteckt und bin mit dem Kabel in die IF 2-Schnittstelle des OP's.
    Die Kabelbelegung ist folgende:
    COM1 OP17
    7-----------------10
    2-----------------3
    3-----------------4
    8-----------------5
    5-----------------15
    Ich hoffe das stimmt jetzt mal soweit.
    Funktionieren tuts aber immer noch nicht.
    Kann es vll daran liegen, dass ich ein neues, also leeres OP habe???
    Ich muss doch als erstes die Firmware übertragen.
    Das OP schaltet sich selbstständig in den Transfermodus.
    was müsste ich jetzt dann als nächstes tun, bzw. welche Firmware muss ich übertragen?
    Im Display des OP's erscheint:
    SIMATIC OP17 V1.03
    Ready for Transfer
  5. #45
    30.03.2005
    Eigentlich mußt Du gar nichts weiter machen. Nur in ProTool auf Transferieren gehen und fertig ist die Sache.
    Noch ein paar Fragen:
    - Welche ProTool-Version (mit Service Packs) hast Du?
    - Welche Windows-Version (mit Service Packs) hast Du?
    - In welcher Reihenfolge hast Du Step 5, Step 7 und ProTool installiert?
    - Hast Du einfach mal ProTool neu installiert?
    - Hast Du mal versucht, das Projekt von einem anderen Rechner auf das OP zu übertragen?
    - Ist das OP neu oder gebraucht? War auf dem OP überhaupt schon einmal ein Projekt?
    - Hast Du ein anderes OP zur Verfügung, mit dem Du mal die Verbindung testen könntest?
    Gruß Kai
  6. #46
    30.08.2006
    12
    Ich habe ProTool/Pro CS V6.0 SP3
    dann sind noch folgende Komponenten installiert:
    AB_DH485 V6.0 14.06.02
    C7-626 V6.0.2 26.09.02
    C7-633 V6.01/04 04.04.02
    C7-634 V6.01/04 04.04.02
    C7-635 OP Mono V6.0.3.1 30.09.04
    C7-635 TP B Mono V6.0.3.1 30.09.04
    MP270 V6.0.2.31 30.09.04
    MP270B V6.0.3.2 30.09.04
    MP370 V6.0.3.2 30.09.04
    Mobile Panel 170 V6.0.3.1 30.09.04
    OP17 V5.22/01 24.07.00
    OP17-DP V5.22/02 24.07.00
    OP17-DP V5.22/04 24.07.00
    OP17-DP12 V5.22/03 24.07.00
    OP17-DP12 V5.22/05 24.07.00
    OP170B V6.0.3.1 30.09.04
    OP25 V6.0.2 26.09.02
    OP27 V6.0.2 26.09.02
    OP270 V6.0.3.2 30.09.04
    OP35 V6.0.2.1 05.02.03
    OP37 V6.0.2.1 05.02.03
    OP7 V6.01/01 04.04.02
    OP7-DP V6.01/02 04.04.02
    OP7-DP V6.01/04 04.04.02
    OP7-DP12 V6.01/03 04.04.02
    OP7-DP12 V6.01/05 04.04.02
    ProAgent/OP V6.0 21.12.01
    ProAgent/PC/MP V6.0 + SP1 16.05.02
    TD17 V6.01/01 04.04.02
    TD17 V6.01/03 04.04.02
    TD17 V6.01/05 04.04.02
    TP170A V6.0.1.4 30.09.04
    TP170B V6.0.3.1 30.09.04
    TP27-10 V6.0.2 26.09.02
    TP27-6 V6.0.2 26.09.02
    TP270 V6.0.3.2 30.09.04
    TP37 V6.0.2 26.09.02
    ich habe Windows XP Professional mit Service Pack 2.
    Erst habe ich Step7, Step5 und dann ProTool installiert.
    Neu installiert habe ich es noch nicht.
    Auf die Idee es von einen anderen Rechner aus zu versuchen bin ich heute auch schon gekommen und ich werde es dann morgen auch ausprobieren.
    Das OP ist neu und auch noch leer.
    Ein anderes OP habe ich nicht zur Verfügung. Aber dass es kaputt ist, glaube ich nicht.
    Ich mache jetzt schon ewig mit dem Teil rum aber es funktioniert rein gar nichts.
    Andreas
  7. #47
    30.08.2006
    12
    Ich schaute gerade noch einmal in der Systemsteuerung nach und dann fand ich auf einmal ein neues Symbol (Symatik ProTool/Pro DH485) da stellte ich dann was um und probierte es aus. Leider funktioniert es immer noch nicht aber es zeigt jetzt folgendes an in ProTool:
    Serielle Verbindung wird an COM 1 mit 9600 Baud aufgebaut...
    E4022: Interner Fehler Transfer 1A002540H.
    Keine Verbindung zum OP!
    Das hatte ich zuvor noch nicht.
    Ich denke mal es liegt doch an einer Einstellung.
    Aber an welcher???
  8. #48
    30.03.2005
    Ich denke immer noch, dass es am Kabel liegt. Deine Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich versuche ein Projekt zu übertragen und kein Kabel zwischen PC und OP steckt.
    Ich habe gerade schon wider etwas neues gefunde. Demnach müßte meine Steckerbelegung doch richtig sein.
    Wie sieht die Kabelbelegung für das serielle Kabel zum Transfer der Projektierung auf ein Windows-basiertes Gerät aus?.
    Das Stichwort ist hier Nullmodem-Kabel, d.h. RxD und TxD sowie RTS und CTS müssen gekreuzt sein, also wie bei meinem Kabel.
    Gruß Kai
  9. #49
    30.08.2006
    12
    Daumen hoch
    ich habe mir jetzt noch mal ein Kabel zusammengelötet so wie beschrieben und mit diesem hat es jetzt endlich funktioniert. Jetzt hoff ich das der Anschluss (Durchschleifbetrieb) zur SPS nicht wieder so kompliziert ausfällt.
    Dankeschön für die Hilfe.
    Spätestens bei der Programmierung wird wieder eine Frage auftauchen, dann melde ich mich wieder.
    PS: Kann mir noch jemand sagen was di aktuelle Firmware für das OP17 ist?
    Andreas
  10. #50
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die wird automatisch beim übertragen des projekts mit rübergeschoben.
    entsprechend der pt-version mit der du projektierst.
    brauchst du dich also nicht drum kümmern.
    durchschleifbetrieb funktioniert einfach. wenn du mit step5 über durchschleifen online bist, kannst du am op allerdings keine eingaben machen.
  1. S0 an SPS anschließen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 07:34
  2. OP177B an S5 anschließen
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:22
  3. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  4. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
  5. TP anschließen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 06:24
