Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 86
Thema: OP17 an PC und S5 100U Anschließen
  1. #61
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sollte doch nun alles klar sein.
    PC__________OP__________AG
           |           |___hier das AG-OP-Kabel aus beitrag 52
           |____hier dein kabel welches du zur kommunikation mit dem op verwendest.
    das op auf durchschleifen schalten
    dann sollte alles klappen. nach einer neuübertragung des op-projekts musst du durchschleifen im op wieder neu aktivieren, da das nach der übertragung standartmässig 'nur' auf online geht.
  2. #62
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Andy258 Beitrag anzeigen
    Sollen die Kontakte 13/9 und 12/7 eine Brücke darstellen??
    Ja, die Kontakte 13/9 und 12/7 sind jeweils gebrückt.
    Gruß Kai
  3. #63
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    Ich hab das Kabel wie beschrieben zusammen gelötet, dann das OP in den Durchscleifmodus gestellt, aber es funktioniert immer noch nicht.
    Andreas
  4. #64
    30.03.2005
    Vergiss erst einmal den Durchschleifbetrieb. Funktioniert die Kommunikation OP <-> AG für sich alleine, also ohne die Verbindung OP <-> PC (ohne das Kabel OP <-> PC)?
    Gruß Kai
  5. #65
    30.08.2006
    12
    Also das OP zeigt an "keine SPS vorhanden" und ich müsste es ja dann erst mal in der SPS einstellen und dazu muss ich ja eine Verbindung mit Step5 aufbauen.
    Andreas
  6. #66
    20.06.2003
    78
    ist im ag der richtige fb und db ?
    die bausteine findest du auf beiner hp unter hmi-fb.
    lies dir dort auf jeden fall die how2use durch.
    hast du dir die handbücher nicht angesehen. dort steht das alles drin.
    siehe hier
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...3&postcount=28
  7. #67
    30.08.2006
    12
    ich habe mir in Sachen Kommunikation zwischen SPS und OP noch fast gar nichts angeschaut. Mir geht es ja erst ein mal darum, überhaupt Zugriff zur SPS zu haben. Wie soll ich den dort was Einstellen wenn ich überhaupt keinen Zugriff habe. Es muss doch möglich sein das irgendwie hin zu bekommen.
    Andreas
  8. #68
    20.06.2003
    78
    ohne den kommunikations-fb kann das ag keine kommunikation mit dem ag aufbauen.
    wenn du eine 100u hast, spiele das programm op17g1 ein
    wenn du eine 102u oder 103u hast, spiele das programm op17g2 ein.
    im op muss natürlich auch ein programm sein mit dem systembereichszeiger auf db53
    Geändert von volker (04.09.2006 um 18:34 Uhr)
  9. #69
    30.08.2006
    12
    Ich habe das jetzt übertragen und bekomme jetzt aber die fehlermeldung AG-Zeitüberlauf in Step5. Außerdem steht in der Systemsteuerung ein Symbol "Symatik ProTool/Pro DH485" Darin kann ich gleich am Anfang die COM1 Schnittstelle auswählen und "Use Dh485" aktivieren. Für eine Übertragung zum OP muss es aktiviert sein, jedoch für eine Übertragung zur SPS deaktiviert. Aber egal was ich mache es überträgt immer noch nichts zur SPS und am OP zeigt es immer noch an "#040 keine SPS vorhanden"
  10. #70
    30.08.2006
    12
    Muss ich in ProTool in dem Schnittstellenbereich noch was besonderes Einstellen? Ich hab jetzt DB51 drinnen stehn.
  1. S0 an SPS anschließen
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 07:34
  2. OP177B an S5 anschließen
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 12:22
  3. Vss+ Vss- Gnd anschließen
    Von Anaconda55 im Forum Elektronik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 12:39
  4. Lichtschranke an SPS anschließen
    Von caiptoncirk im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 09:05
  5. TP anschließen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2005, 06:24
