OP17 an PC und S5 100U Anschließen
Andy258
Ich habe ein Problem mit der Verbindung meiner S5 100U, dem OP17 und dem PC. Ich habe den PC am IF2 des OP angeschlossen und die S5 am IF1A des OP. Das Problem ist, ich bekomme weder zur SPS noch zum OP eine Verbindung her. Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und habe mir auch schon die anderen Beiträge durchgelesen. Jedoch helfen mir diese nicht recht viel weiter. Zwischen dem PC und dem OP habe ich noch den Konverter dazwischen geschaltet.
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem weiter helfen.
Andreas
1. Für das OP17 wird vom PC aus kein konverter benötigt, lediglich ein entsprechen belegtes Kabel von 9 -> 15 polig.
2. Um überhaupt was übertragen zu können muss das OP im Transfermodus sein (Tastenkombination beim Einschalten: ESC + ^ oder ESC + < + Pfeil nach unten)
3. Was heißt keine Verbindung zur CPU (mehr Input)
Schnittstellenbelegung:
9pol Sub D (Female) ----- 15 pol (Male)
7 ------------- 10
2 ------------- 3
3 ------------- 4
8 ------------- 5
5 ------------- 15
ich habe es so ausprobiert, aber es geht leider immer noch nicht.
Was kann ich jetzt tun???
Jemand anderes hat zu mir gesagt ich muss noch einen Konverter dazwischen schalten.
Andreas
Ich würde sagen, dass die Kabelbelegung von MSB falsch ist. :(
Folgendes Kabel sollte aber funktionieren: :D
[LEFT]PC RS232 (9-pol) --- OP17 IF2 RS232 (15-pol)
     Pin 2 (RxD) --- Pin 4  (TxD)
     Pin 3 (TxD) --- Pin 3  (RxD)
     Pin 5 (GND) --- Pin 12 oder Pin 15 (GND)
     Pin 7 (RTS) --- Pin 5  (CTS)
     Pin 8 (CTS) --- Pin 10 (RTS)
[/LEFT]
Gruß Kai
also ich vermute fast, dass es an was anderem liegt. Ich habe schon ziehmlich alles durch nur es funktioniert nichts. Muss man etwas besonderes Einstellen oder sowas???
Andreas
Beschreibe doch noch einmal ganz genau (Schritt für Schritt), wo Du welches Kabel anschließt, wo Du welche Tasten drückst und wo Du welche Fehlermeldungen bekommst.
Arbeitest Du eigentlich mit ProTool oder mit WinCC flexible? Und ist auf dem OP17 eigentlich ein altes Projekt drauf oder ist das OP17 leer?
Gruß Kai
Also noch mal ganz langsam.:ROFLMAO:
Ich habe von der COM1 Schnittstelle des PC’s alle möglichen Kabelarten die ich gefunden habe oder die mir gesagt worden sind zum OP17 ausprobiert. Im OP geh ich dann an IF 2 rein. Von IF 1A aus gehe ich dann weiter zur SPS mit dem Konverter den ich vorher schon zwischen COM1 und SPS hatte(funktionierte auch). Das heißt, ich möchte die Anlage im Durchschleifbetrieb betreiben.
Ich bin jetzt jedoch hergegangen und habe das OP17 wieder ausgebaut und mir direkt neben dem Rechner hingelegt. Dann einen 9 und 15 Poliegen Stecker genommen und mittlerweile schon mind. 10 verschiedene Belegungsarten zusammengelötet.
Bis jetzt ging jedoch noch nichts. Ich programmiere das OP mit ProTool und wenn ich was übertragen will kommt immer die Fehlermeldung:
E4028: OP meldet Fehler 0
Keine Verbindung zum OP!
Ich glaube jedoch schon fast nicht mehr das es an dem Kabel liegt sondern auch noch an was anderem. Nur wurden mir wie gesagt schon mind. 0 verschiedene Belegungsarten gesagt und ich weiß immer noch nicht welche jetzt die Richtige ist. Das OP ist neu und es ist somit noch leer.
Andreas
Hallo Andreas
Das OP17 gibt es in drei Varianten. OP17/PP, OP17/DP und OP17/DP-12.
Welches genau hast du:confused: Am besten die genaue Type/Bestellnummer hier posten.
Über welche Schittstelle wilst du das OP mit der S5 verbinden:confused:
Was zeigt dein OP an:confused:
Im Transferbetrieb zeigt das OP "Ready for Transfer" an.
Wenn nicht : Beim Einschalten der Stromversorgung des OP gleichzeitig die Tasten "ESC", "Pfeil nach rechts" und "Pfeil nach unten" drücken.
Danach schaltet das OP in den Transfermodus.
Martin
Also ich habe das OP17-PP
617-1JC00-0AX1
Im Transfermodus bin ich schon, weil es ja noch Leer ist schaltet es sich von selbst dort hin.
Wie gesagt von PC (COM1) zum OP (IF 2) und vom OP (IF 1A) zur SPS. Außer an der COM1 Schnittstelle sind überall 15-pollige Stecker dran.
Andreas
Welche Baudrate hat Deine COM1-Schnittstelle im Geräte-Manager in der Systemsteuerung von Deinem Computer?
Welche Baudrate hat Deine COM1-Schnittstelle in ProTool unter dem Menüpunkt "Datei/Transfer/Einstellungen..."?
Geht das OP nach dem Einschalten der Versorgungsspannung automatisch in den Transferbetrieb?
Gruß Kai
Also es ist sowohl in der Systemsteuerung als auch unter ProTool 9600 eingestellt. Ja das OP geht von selber in den Transfermodus.
hast du bei einschalten eine auswahl ob rs232 / tty ?
beim op7 ist es so, das es bei keiner auswahl in den tty modus geht.
dann musst du den wandler dazwischen hängen.
das kabel welches du dann nehmen musst ist das gleiche welches du für den zugriff step5->pg nutzt.
Hallo Volker
Beim OP7 kann man das Programm nur über die Serielle RS232-Schnitstelle übertragen.
Martin
Unter Transfer/Einstellungen steht Seriell COM1 und mehr gibt es doch nicht zum Einstellen oder???
Ich habe auch schon den Konverter dazwischen gehapt dann is es auch ned gegangen. Und einstellen kann ich da nichts bzw. ich wüsste nicht wie.
