Hallo Volker
Beim OP7 kann man das Programm nur über die Serielle RS232-Schnitstelle übertragen.
Martin
Das stimmt so nicht. Es gilt:
OP7-PP und OP7-DP12 = TTY und RS232
OP7-DP = Nur RS232
Gruß Kai
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Hallo Volker
Martin
ich habe schon etliche op17 programmiert. eine auswahl ob rs232 oder tty habe ich dort noch nie gesehen.Wie MSB schon geschrieben hat, Du bauchst keinen Konverter (TTY/RS232-Umsetzer).
Unter Transfer/Einstellungen steht Seriell COM1 und mehr gibt es doch nicht zum Einstellen oder???
Ich habe auch schon den Konverter dazwischen gehapt dann is es auch ned gegangen. Und einstellen kann ich da nichts bzw. ich wüsste nicht wie.
@martin007
op 17 kann nur seriell. daher kann man das gar nicht falsch einstellen.
kenne rs232 nur vom op7.
benutze das gleiche kabel welches du zur kommunikation zur cpu verwendest. das ist dann auf jeden fall schon mal richtig.a da geht das Problem schon wieder los. Beim PG ist das doch ganz anders. Und ich machs ja übern PC. weil jetzt kommen wieder viele verschieden Belegungen zusammen dann bin ich so weit wie am Anfang.
Anbei Belegung Serielleskabel PC - OP
