Hier noch ein paar weitere mögliche Probleme beim Transferieren des Projekts.
Gruß Kai
Gruß Kai
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
ich habe mir jetzt noch mal ein Kabel zusammengelötet so wie beschrieben und mit diesem hat es jetzt endlich funktioniert. Jetzt hoff ich das der Anschluss (Durchschleifbetrieb) zur SPS nicht wieder so kompliziert ausfällt.
Die Belegung die du mir geschickt hast ist bei mir nicht so. Irgendjemand hat mir zuvor mal eine Belegung geschickt, die auf meine zutrifft. (Ich rede jetzt von dem Konverter). Ich bekomme jetzt keine Verbindung zur SPS. Bei meinem Konverter gehen am einen Ende, das normalerweise am COM-Port des Rechners steckt, nur drei Kabel raus. Wie muss ich das jetzt genau anschließen??
[LEFT]OP17 (TTY aktiv) (15-pol) --- SPS (TTY passiv) (15-pol)
Pin 1 -- Schirm -- Pin 1
Pin 13 ---|
Pin 9 ---|
Pin 2 ------------ Pin 6
Pin 15 ------------ Pin 7
Pin 11 ------------ Pin 9
Pin 6 ------------ Pin 2
Pin 12 ---|
Pin 7 ---|
Deinen Dateianhang kann ich auch nicht Öffnen, da reagiert nichts wenn ich draufklicke.
