TIA Diagnosealarme in Meldeanzeige korrekt darstellen
Stoky
Diagnosealarme in Meldeanzeige Meldnummern
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein TP1500 Comfort Panel mit einer 1512SP F-1 PN SPS und verwende TIA V14 SP1.
Auf dem Panel ist eine Meldeanzeige die benutzerdefinierte Meldungen und Systemmeldungen aus der SPS ausgibt. Dazu habe ich als Meldeklasse "diagnosis events" aktiviert. Das funktioniert auch. Beispielsweise bei einem Zweikanalfehler wird eine detaillierte Meldung ausgegeben.
Nun zu meinem Problem:
Die Systemmeldungen verwenden irgendwelche Meldenummern die durch unsere normalen Meldungen bereits belegt sind (z.B. 39 oder 45). Wir brauchen aber anlagenweit eindeutige Meldenummern. Kann ich mir irgendwo eine Liste der möglichen Systemmeldungen ansehen, oder die Nummern irgendwo einstellen?
Im Menü HMI-Meldungen gibt es ja verschiedene Reiter. Unter Bitmeldungen sind nur unsere benutzerdefinierten Meldungen zu sehen. Unter Systemmeldungen sind nur Meldungen ab 10000 und Analogmeldungen, sowie Steuerungsmeldungen sind leer.
Ich hoffe von euch hat einer eine Idee.
Gruß Christian
Lösung:
Die Diagnosemeldungen werden im HMI Programm gar nicht angezeigt, da sie vom HMI nur ungeprüft angezeigt werden.
Eine Liste der möglichen Diagnosemeldungen findet sich im Untermenü "PLC-Überwachungen & -Meldungen" der SPS. Hier muss zunächst oben rechts auf den Reiter Meldungen und anschließend auf den Reiter Systemmeldungen oben links geklickt werden.
Die Diagnose Meldungsnummern sind nicht editierbar, so dass man am HMI entweder ein extra Meldefenster nehmen, oder die eigenen Bitmeldungen auf andere Adressen umziehen muss.
