WinCC Flex Zugriffsverletzung beim Daten lesen
JoniEl
für mein Projekt habe ich ein ActiveX Control erstellt mit dem auf Knopfdruck eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank erstellt wird.
Über einen weitern Button wird ein Query abgeschickt, der eine Tabelle auslesen und in einem Datengrid angezeigen soll.
In der Delphi Entwicklungsumgebung können diese Funktionen getestet werden und funktionieren ohne Probleme.
Wird das Control allerdings in WinCC geöffnet und in der Runtime die Verbindung aktiviert kommt folgender Fehler:
Der Code hinter den Buttons sieht wie folgt aus:
procedure TTestActX4.connectDBClick(Sender: TObject);
begin
FDConnection1.Connected:= true;
end;
procedure TTestActX4.ActivateQuerryClick(Sender: TObject);
begin
fdquery1.active:=true;
end;
Falls jemand Lösungsansätze hat, immer her damit ;)
Nicht wirklich ...
Ich hatte das mal mit .Net-Controls. Hier funktioniert es im Großen und Ganzen so lange, wie das Control keine neuen Objekte dynamisch erzeugt (genau das wird aber wahrscheinlich bei dir geschehen).
