WinCC Flex Schreibschutz bei zweitem Panel
Carsten69
Guten Morgen zusammen,
ich soll mich auf meine alten Tage noch ein bisschen mehr mit kleineren SPS-Programmen/Aufgaben beschäftigen.
Momentan ist meine Aufgabe eine Anlage um ein weiteres Panel zu erweitern.
Ich benutze das selbe Programm.
Nun möchte ich, dass die Panels nicht gleichzeitig auf einer Seite verweilen.
Sprich als Beispiel, ist ein Panel auf der "Menü"-Seite, so darf das andere dieses Bild nicht öffnen.
Ist dies möglich?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freen!
Carsten
Das wird wohl nur gehen wenn du die Bildanwahl über die SPS laufen läst. Du machst also auf dem Panel keine direkte Bildanwahl mehr, sondern schreibst stattdessen eine 'Soll-Bildnummer' an die SPS. Und die SPS macht dann wenn erlaubt die Bildumschaltung.
Frank
Es wird sich nicht 100% verhindern lassen, daß die Panels das selbe Bild anzeigen.
Soll das nur ein paar wenige Bilder betreffen? Oder generell fast alle - warum das?
Kann es sein, daß Du eigentlich nur die (gleichzeitige) Bedienung des selben Anlagenteils durch das jeweils andere Panel verhindern willst?
Was für ein Panel ist das eigentlich?
Danke Frank, danke Harald!
Es ist ein MP277-10.
Harald das ist genau der Ansatz den ich auch hinterfragt habe.
Es sollte die Bilder betreffen in der ich Werte eingeben kann oder Anlagenteile ein/ausschalte.
Seiten die ausschließlich als An- oder Übersicht gelten, brauchen dies ja nicht.
Das kam zwar spät ist mir aber beim Lesen deiner Antwort auch aufgefallen.
Carsten
Dann brauchst Du wohl eher eine Verwaltung/Freigabe/Verriegelung der "Bedienhoheit", entweder generell nur eines von beiden Panels auf vorherige Anforderung oder ein Umschalter, oder je Anlagenteil (evtl. automatisch wer ein Bild zuerst öffnet). Die Eingaben und Bedienbits der Panels müssen auf verschiedene Adressen in der SPS gehen, damit sie in der SPS mit der Bedienhoheit verknüpft werden können. Animation der "Bedienbarkeit" der Panel-Bedienelemente ist keine 100% sichere Verriegelung.
Muß die Bedienung von beiden Panels gleichzeitig wirklich unbedingt verhindert werden? Oft ist das Problem gar nicht so schlimm wie gedacht - falls an beiden Panels bedient wird dann gewinnt halt die letzte Eingabe. Oft sind es nur wenige Bedienhandlungen, die wirklich verriegelt werden müssen.
