ich habe eine Anlage mit OP177 und OP77 die jeweils lokal über MPI oder auch Profibus an der SPS angeschlossen sind. Die SPSen sind untereinander mit einem Profibus-Ring vernetzt. Vorher hatte ich alle OPs und S7-Steuerungen in einem TIA-Projekt, sodass ich die anderen Panels auch über Routing von einer anderen Station aus laden konnte.
Als Austausch habe ich jetzt jeweils die KTP700 Basic DP in TIA V15 in einem gemeinsamen Projekt angelegt, ohne Proxy oder den S7-Stationen im TIA-Projekt.
Beim Laden der Geräte gibt es die Einstellung "1.Gateway" die bei mir jedoch ausgegraut ist. Kann ich das Routing noch irgendwie aktivieren? Mir reicht es wenn ich die Subnetz-IDs der Zwischenstationen manuell angeben muss weil ich das vermutlich nur selten benötigen werde, aber so weit komme ich gar nicht.
Oder muss ich um das Routing aktivieren zu können, zwingend alle S7-Stationen zumindest als Dummy (weil Baugruppen evtl. nicht mehr in TIA unterstützt) in meinem TIA-Projekt anlegen?
