WinCC Lesen/Schreiben von PLC bzw. HMI Variablen
manuelck99
Ich benutze die folgende Hard- und Software:
SIMATIC 1512C-1 PN und ein TP700
TIA Portal STEP7 und WinCC V15
Jetzt die Frage:
Ich habe auf der HMI im Bild 2 E/A-Felder. Eines wird als Eingabe benutzt, das andere als Ausgabe. Über die Eingabe soll ein Wert eingegeben werden, der dann an die PLC weitergereicht werden soll, dort wird dieser verarbeitet und in der Ausgabe wieder ausgegeben. Also wie man sehen kann ein sehr einfaches kleines Programm, da ich noch ein relativer Neuling beim Umgang mit dem TIA Portal bin.
Meine Frage lautet jetzt, reicht es wenn das Eingabefeld mit einer HMI-Variable verbunden ist, welche ich wieder rum einfach per Hand mit einer PLC-Variable des selben Datentyps verbunden habe (über die Spalten in "HMI-Variablen") oder muss ich noch zusätzlich irgendwelche Verbindungen zwischen PLC und HMI projektieren, damit der Eingabewert auch in die PLC-Variable übernommen wird. Die gleiche Frage hätte ich dann auch bezüglich der Ausgabe, wo ja das ganze eigentlich in umgekehrter Reihenfolge abläuft.
