Sonstiges TP1200 über Telnet Neu Starten
Grisu122
Hallo Leute,
weis zufällig jemand von euch ob ich das Panel über einen Telnet befehl neustarten kann?
Siemens hat nur gemeint das die Standard Telnet befehle funktionieren, was aber nicht geht bei mir.
Ich habe bei einem Kunden mit einem TP1200 projektiert mit TIA V14SP1 das Problem das der SmartServer zeitweise keine Verbindungen zulässt.
Vielen Dank,
Lg
Wäre es vielleicht eine Alternative, Panel und Betriebssystem von der SPS aus neu zu starten ( über den Wertwechsel einer Variable ):
Theoretisch ja,
Allerdings müsste ich da zum Kunden fahren (ca. 4 stunden hin und zurück) und das ganze einspielen.
Hab zwar einen VPN zugriff, wenn etwas schief geht ist der Kunde aber nicht so erfreut wäre.
Weiters haben wir auch Kunden weltweit wo das ohnehin nicht für den aufwand steht.
Über Remote (telnet) neustart wäre das einfachste.
Lg
Die Frage wäre, warum der SmartServer nicht mehr funktioniert und vor allem, warum er nach einem Panelneustart
dann auf einmal funktioniert.
Ich bekomme dann immer die Meldung: No more client connections allowed.
Für mich bedeutet das, dass zu viele Benutzer angemeldet sind.
Gibt es eine Möglichkeit wenn sich ein neuer Benutzer anmeldet einen anderen raus zu schmeißen?
Lg
Anscheinend wird die Verbindung aus irgendeinem Grund nicht sauber abgebaut, maximal 3 sind möglich.
Sind diese 3 noch "aktiv", so hilft tatsächlich nur ein Panel-Neustart
Wahrscheinlich weil der Kunde über VPN vom Handy einsteigt und das Programm nicht mehr schließt.
Lg
probier mal 'disconnect existing connection'
hab das gerade mal am tp900 getestet. die erste verbindung wird beendet sobald ich eine 2te öffne
hab das gerade mal am tp900 getestet. die erste Verbindung wird beendet sobald ich eine 2te öffne
Ich kann 3 Verbindungen aufmachen. bei der 4. Verbindung schreibt er mir dann: No more client connections allowed.
Abgemeldet wird aber keine der Verbindungen beim herstellen einer neuen Verbindung.
Lg
also bei mir funktioniert das. auf das tp habe ich 2 mal mit real-vnc zugegriffen (von einem pc aus).
bei oben genannter einstellung wurde die erste verbindung geschlossen.
wähle ich 'refuse current connection' wird die 2te verbindung abgewiesen.
bei 'automatic shared' kann ich 3 verbindungen öffnen und bekomme bei der 4ten die meldung die du auch bekommst.
hab jetzt mal auf dem smartphone einen vnc-client geinstet
verhalten bei 'disconnect existing connection'
verbindung mit dem handy aufgebaut.
öffne ich die verbindung vom pc wird der client auf dem handy beendet
anders sieht es aus wenn ich zuerst den vnc mit dem pc öffne.
pc und handy haben eine verbindung.
öffne ich nun mit dem pc eine weitere verbindung wird die erste pc-verbindung und die handy-verbindung geschlossen.
Hab das heute getestet aber das hat bei 2 verschiedenen Stationen nicht funktioniert.
Komisch.
Lg
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Sorry, dass ich so eine alte Leiche wieder aus dem Keller holen muss... :rolleyes:
Gibt's dazu schon eine Lösung?
Das Problem verfolgt uns nämlich auch schon seit längerem.
Bei einem MP277 und einem TP1500 ist die Einstellung "disconnect existing connection" aktiviert,
aber bei beiden wird ein per UltraVNC angemeldeter User nicht abgemeldet, wenn ein neuer User sich anmelden möchte.
--> No more client connections allowed
Danke und Grüße
wayne
Danke und Grüße
wayne
Laut Siemens kann über Telnet kein Neustart ausgelöst werden.
Ich hab das jetzt so gelöst daß der Smart Server über eine Aufgabe im HMI einen täglichen Neustart macht.
Das Funktioniert bei uns ohne Probleme.
Lg
Gesendet von meinem HD1913 mit Tapatalk
Na so habe ich das nicht gemeint. ;):D
Deine Lösung ist aber nur der Workaround für das folgende Problem (und das Telnet-Problem):
Danke und Grüße
