Results 1 to 2 of 2
Thread: Mit smarttags eine string Variable über VBS lesen
    Join Date
    13.02.2019
    Posts
    Default
    Hallo Gemeinde,
    ich versuche in VBS mittels smarttags("string") eine String-Variable zu lesen.
    Diese Variabel ist in einem Globalen DB definiert und auch deklariert, also Startwert 'Wasser'.
    Nur wird die im VBS nicht verwendet bzw. in einem AUsgabefenster angezeigt. Wisst ihr was ich falsch mache?
    ich verwende Wincc Flexible 2008
    Reply With Quote Reply With Quote Mit smarttags eine string Variable über VBS lesen
    Join Date
    Location
    Posts
    15,161
    1,241
    Erhielt 4,461 Danke für 3,595 Beiträge
    Default
    Meinst Du, die Variable wird nirgends verwendet und deshalb wird der Wert nicht aktualisiert?
    Wird das Skript immer nur im selben Bild aufgerufen? Dann könntest Du die Variable irgendwo in dem Bild (notfalls versteckt) verwenden.
    Oder Du setzt die Aktualisierung der Variable auf "zyklisch fortlaufend", dann wird sie ständig aktualisiert, auch dann wenn der Wert nicht benötigt wird.
    Wie häufig brauchst Du den Wert der Variable? Wie schnell ändert sich der Wert? Wie kurz nach der Änderung brauchst Du den Wert?
    Wenn der aktuelle Wert ganz sicher ins HMI eingelesen werden soll (weil z.B. in eine Datei archiviert werden soll), dann müsstest Du die Variable in eine Rezeptur packen und mit GetDataRecordTagsFromPLC einlesen.
Similar Threads
  1. Step 7 FB Datentyp STRING an eine IN Variable beschreiben
    By Elektro Wolf in forum Simatic
    Last Post: 26.03.2019, 13:28
  2. Via String auf eine Variable Zugreifen
    By SY50 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.08.2016, 19:48
  3. Step 7 String aus DB in eine Temp-Variable schreiben
    By SchnitzelMatzi in forum Simatic
    Last Post: 03.07.2014, 07:33
  4. TwinCat 2.11 Dateinamen Lesen und in String Variable schreiben?
    By iLLneSs in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.12.2013, 15:36
  5. Zugriff auf Variable über String mit Var-Namen
    By grosser_marco in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 03.09.2009, 07:43
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
