Sonstiges HMI an LOGO 8 anbinden
herrjon
Hallo Zusammen
ich habe zuhause eine Logo OBA8 und habe ein KTP700 bekommen, welches ich an die Logo zum steuern und visualisieren anbinden möchte. Die Benutzeroberfläche habe ich mit dem WinCC super hinbekommen, leider bekomme ich die Anbindung zur Logo nicht hin kann mir jmd helfen wie man dies programmieren muss?
Vielen Dank im Voraus
Ich habe die Logo mit ihrer Ip als gerät hinzugefügt und verknüpft, ja
Mein Problem ist die Variablen Liste, da komme ich nicht so ganz weiter
Du kannst uns gut weiterhelfen, wenn du deine Infos sofort bekannt gibst.
Wo ist dein Problem mit der Variablenliste?
Lade doch mal die TIA-Projekt und das Logo-Programm hoch.
es kommt immer die Fehlermeldung beim hochladen, dass es eine ungültige Datei ist.
Ich möchte vom HMI Prozesse auf der Logo steuern, dazu habe ich in der Logo einen Netzwerkeingang erstellt. Ich hatte dann versucht diese Angaben im der Variablenliste einzutragen und somit die Prozesse zu steuern, was aber dann nicht geklappt hat
Parameter Logo
Zippe die Projekte (--> *.zip), dann kannst Du sie hier hochladen/anhängen.
Von einem HMI kann man keine Netzwerkeingänge einlesen, das HMI schreibt in Variablen-Speicher (VM). Du mußt die Netzwerkeingang-Zuordnung umstellen auf "einlesen von Lokaler VM". Ich glaube, NI1 = V1246.0
Oder Du erstellst eine Parameter-VM-Zuordnung. Dazu schau Dir mal in der LOGOsoft-Hilfe Extras > Parameter-VM-Zuordnung an.
Ich habe dir mal ein kleines Beispielprojekt für das HMI und die Logo erstellt.
Bei der Logo: Da ich nicht weiß, welche Logo 8 du hast, habe ich als Hardware die aktuelle FS4 eingestellt.
HMI: Schaue dir die Verbindung an, die Variablentabelle. Die Schaltfläche habe ich als Taster ausgeführt.
Bei beiden Geräten muss du natürlich die IP-Adressen anpassen.
  • KTP700.zip
@GUNSAMS leider kann ich dein LOGO Projekt nicht öffnen =(
hier habe ich mal meine TIA und LOGO Datei
Glaube mein Problem ist überwiegend in der TIA Software, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich die Variablen in der Tabelle schreiben muss, dass diese zur Logo passenAnhang anzeigen Hauptstraße 25.02.19.zip
  • Project Hauptstraße Orginal 02.03.19 Kopie.zip
Ich verstehe nicht, warum du mein Logo-Programm nicht öffnen kannst, da deine LSC eine V8.2 ist.
Egal. Im Anhang eine PDF-Datei, wo das Wichtigste aufgeführt ist.
  • Sammelmappe1.pdf
