TIA Schaltflächen per Login ein- und ausblenden
CrazyHazy
Hey Folks!
Sitzen gerade an unserer Technikerarbeit und haben folgendes Problem......
Auf unserem Panel haben wir eine Schaltfläche "Passwort ändern" angelegt.
Wir haben einen Service-Benutzer und einen Admin, jetzt kam nachträglich vom kunden der Wunsch, dass wir die Schaltfläche um das Passwort zu ändern nur einblenden sollen wenn der Admin sich eingeloggt hat und ansonsten soll dieser Button nicht zu sehen sein.
Wie könnte man das lösen?
Habt ihr Vorschläge?
Grüße und Danke im Voraus:smile:
Moin CrazyHazy,
mit der Systemfunktion "LeseGruppennummer" kannst Du die Nummer der Admin-Gruppe auslesen.
Dann einfach mit Sichtbarkeit den Button ausblenden, wenn die Nummer der Admin-Gruppe aktiv ist.
VG
MFreiberger
- Im Aufgabenplaner beim Ereignis Benutzerwechsel mit der Systemfunktion "LeseGruppennummer" die Gruppennummer des angemeldeten Benutzers in eine panel-interne Variable schreiben lassen.
- Bei der Schaltfläche Animation > Sichtbarkeit mit der Variable verknüpfen.
Tip: der Benutzergruppe "Administratoren" die höchste Gruppennummer geben bzw. den Gruppen je nach Rechteumfang aufsteigende Gruppennummern geben, dann lassen sich auch Sichtbarkeiten "von - bis" einrichten
"LeseGruppennummer" liefert nicht die Nummer der Admin-Gruppe, sondern die Gruppennummer des angemeldeten Benutzers.
PS:
die Schaltfläche sollte für Admins nicht unsichtbar, sondern sichtbar werden ;)
