TIA Tasten Bezeichnung wird nicht übernommen auf Panel
Tmbiz
Hallo, ich habe hier eine Panel TP700 Comp. TIA 15.
Immer wenn ich in TIA einen neue Taste auf meiner Oberfläche einfüge, wird die Bezeichnung der Taste nicht übernommen. Es bliebt immer die alte. Mit andern Worten. In Tia gebe ich der Taste z.B. den Namen Lift aber wenn ich das ganze übertragen habe, steht da text oder wenn ich eine Taste aus einen andern Projekt kopiere, dann steht da z.B. der alte Text auf dem Panel ob wohl ich den Text in TIA angepasst habe.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Mit Tasten-Name meinst Du die sichtbare Beschriftung der Taste?
Ich vermute, daß ist ein Problem daß die Projektierungs-Sprache und die Runtime-Sprache unterschiedlich eingestellt sind. z.B. hast Du vielleicht die Beschriftung bei englisch geändert, in Runtime wird aber die deutsche Beschriftung angezeigt.
