Results 1 to 7 of 7
Thread: Comfort-Panel: Bildnummer ermitteln
    Join Date
    20.01.2009
    Posts
    208
    43
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    kann man die Bildnummer oder den Bildnamen des aktuell angezeigten Bildes ermitteln?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Comfort-Panel: Bildnummer ermitteln
  2. "Bei der Lösung mit dem Bereichszeiger bekommt man nur dann die aktuelle Bildnummer, wenn die HMI-Verbindung mit dem Bereichszeiger aufgebaut ist.
    Wenn das Panel die Bildnummer auch offline braucht: in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" die Bildnummer (und ggf. den Bildname) in Panel-interne Variablen schreiben. Bildnummer und Bildname müssen allerdings per Hand in die Systemfunktionen eingetragen werden.
    Oder in einem Skript HmiRuntime.BaseScreenName abfragen. Das Skript könnte man im Aufgabenplaner beim Trigger "Bildwechsel" aufrufen und den Bildname in eine Panel-interne Variable schreiben.
    Harald"
  3. #2
    Join Date
    28.06.2003
    Location
    Nähe Bonn
    Posts
    316
    17
    Erhielt 99 Danke für 77 Beiträge
    Default
    Hallo hub,
    ja - bei Protool, WinCCflex und TIA
    • Bereichszeiger Bildnummer einrichten
    • im Wort 2 ist die aktuelle Bildnummer
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,791
    617
    Erhielt 2,852 Danke für 2,065 Beiträge
    Default
    Links im Projektfenster "Verbindungen" aufrufen, dort gibt es dann einen Reiter Bereichszeiger für die Bildnummer. Hier am Besten ein Array (0..4 of Uint) aus einem DB.
    hub is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    20.01.2009
    Posts
    208
    43
    Default
    bräuchte die Info nur am Panel
  6. #5
    Join Date
    28.06.2003
    Location
    Nähe Bonn
    Posts
    316
    17
    Default
    dann lege doch auf die die Bildnummervariable der SPS eine HMI Variable
    ist zwar etwas umständlich, aber wenns so funktioniert
    HMI Bereichszeiger Bildnummer -> SPS Variable Bildnummer -> HMI Variable Bildnummer
    Peter
  7. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    13,539
    1,088
    Erhielt 3,996 Danke für 3,229 Beiträge
    Default
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hub (14.03.2019)
  9. #7
    Join Date
    20.01.2009
    Posts
    208
    43
    Default
    Deinen ersten Vorschlag nutzen wir aktuell.
    Bildnummer beim Ereignis "Aufgebaut" in interne Variable schreiben.
    => darf man halt nicht übersehen/vergessen
    Deinen zweiten Vorschlag hatte ich mir auch schon überlegt.
    Werde ich noch ausprobieren.
    Meine Überlegung war, dass es vielleicht sowas ähnlich fertiges wie beim Benutzernamen gibt.
    (LeseBenutzername)
Similar Threads
  1. TIA Comfort Panel KTP600 Comfort durchrouten
    By Crack123 in forum HMI
    Last Post: 01.04.2018, 11:10
  2. Replies: 2
    Last Post: 19.01.2018, 07:54
  3. TIA Comfort Panel rücklesen
    By Bitschieber in forum Simatic
    Last Post: 12.06.2016, 08:42
  4. Replies: 13
    Last Post: 28.05.2015, 12:54
  5. Basic Panel vs Comfort Panel
    By elmoklemme in forum HMI
    Last Post: 12.10.2012, 08:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
