Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Comfort-Panel: Bildnummer ermitteln
    20.01.2009
    36
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    kann man die Bildnummer oder den Bildnamen des aktuell angezeigten Bildes ermitteln?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Comfort-Panel: Bildnummer ermitteln
  2. "Bei der Lösung mit dem Bereichszeiger bekommt man nur dann die aktuelle Bildnummer, wenn die HMI-Verbindung mit dem Bereichszeiger aufgebaut ist.
    Wenn das Panel die Bildnummer auch offline braucht: in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" die Bildnummer (und ggf. den Bildname) in Panel-interne Variablen schreiben. Bildnummer und Bildname müssen allerdings per Hand in die Systemfunktionen eingetragen werden.
    Oder in einem Skript HmiRuntime.BaseScreenName abfragen. Das Skript könnte man im Aufgabenplaner beim Trigger "Bildwechsel" aufrufen und den Bildname in eine Panel-interne Variable schreiben.
    Harald"
  3. #2
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    17
    Erhielt 99 Danke für 77 Beiträge
    Hallo hub,
    ja - bei Protool, WinCCflex und TIA
    • Bereichszeiger Bildnummer einrichten
    • im Wort 2 ist die aktuelle Bildnummer
    Peter
    Wenns nicht funktioniert probier etwas anderes - vielleicht funktioniert's dann auch nicht.
    604
    Erhielt 2.826 Danke für 2.046 Beiträge
    Links im Projektfenster "Verbindungen" aufrufen, dort gibt es dann einen Reiter Bereichszeiger für die Bildnummer. Hier am Besten ein Array (0..4 of Uint) aus einem DB.
    hub ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2009
    36
    bräuchte die Info nur am Panel
  6. #5
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    17
    dann lege doch auf die die Bildnummervariable der SPS eine HMI Variable
    ist zwar etwas umständlich, aber wenns so funktioniert
    HMI Bereichszeiger Bildnummer -> SPS Variable Bildnummer -> HMI Variable Bildnummer
    Peter
  7. #6
    1.077
    Erhielt 3.917 Danke für 3.161 Beiträge
    Geändert von PN/DP (14.03.2019 um 13:27 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    hub (14.03.2019)
  9. #7
    20.01.2009
    36
    Deinen ersten Vorschlag nutzen wir aktuell.
    Bildnummer beim Ereignis "Aufgebaut" in interne Variable schreiben.
    => darf man halt nicht übersehen/vergessen
    Deinen zweiten Vorschlag hatte ich mir auch schon überlegt.
    Werde ich noch ausprobieren.
    Meine Überlegung war, dass es vielleicht sowas ähnlich fertiges wie beim Benutzernamen gibt.
    (LeseBenutzername)
  1. TIA Comfort Panel KTP600 Comfort durchrouten
    Von Crack123 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2018, 12:10
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2018, 08:54
  3. TIA Comfort Panel rücklesen
    Von Bitschieber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2016, 09:42
  4. WinCC Flex Panel an 2 SPS -> Bildnummer?
    Von Krumnix im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.05.2015, 13:54
  5. Basic Panel vs Comfort Panel
    Von elmoklemme im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 09:51
